Présentation
Article
1 - CONCEPTION GÉNÉRALE DU CONFINEMENT
2 - DIVERS TYPES D’ENCEINTES
3 - ACTIONS EXERCÉES SUR L’ENCEINTE
4 - CODES ET NORMES
5 - DIMENSIONNEMENT ET CALCULS
6 - PROBLÈMES CONCERNANT LA RÉALISATION
7 - ESSAIS ET SURVEILLANCE EN SERVICE DE L’ENCEINTE
8 - PRISE EN CONSIDÉRATION DES ACCIDENTS AU‐DELÀ DU DIMENSIONNEMENT
Article de référence | Réf : B3290 v2
Divers types d’enceintes
Confinement. Enceintes
Auteur(s) : Jean‐Louis COSTAZ
Date de publication : 10 avr. 1997
Pour explorer cet article
Télécharger l'extrait gratuit
Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !
Sommaire
Présentation
Version en anglais English
Auteur(s)
  • Jean‐Louis COSTAZ : Ingénieur de l’École Centrale de Paris - Ancien chef de la division Génie Civil, EDF‐SEPTEN
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’article
INTRODUCTION
La chaudière nucléaire est installée dans le bâtiment du réacteur. En cas d’accident sur la chaudière, des substances radioactives peuvent être relâchées et il convient d’assurer leur confinement afin de limiter les rejets radioactifs dans l’atmosphère à des valeurs acceptables.
Cette fonction de confinement est obtenue par la (ou les) paroi(s) du bâtiment du réacteur appelée enceinte de confinement. Différents systèmes associés permettent également de limiter les rejets extérieurs à l’enceinte en ramenant, au bout de quelques heures à quelques jours, la pression dans l’enceinte à une valeur proche de la pression atmosphérique. Citons en particulier le système d’aspersion de l’enceinte (EAS) et le système d’injection de sécurité du cœur (RIS).
Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95% à découvrir.
Téléchargez l'extrait gratuit
L'expertise technique et scientifique de référence
La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.
VERSIONS
Il existe d'autres versions de cet article :
DOI (Digital Object Identifier)
https://doi.org/10.51257/a-v2-b3290
Cet article fait partie de l’offre
Génie nucléaire
(170 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
ABONNEZ-VOUS
Lecture en cours
Présentation
2. Divers types d’enceintes
On se reportera à la référence bibliographique [2].
2.1 Enceinte à paroi unique du projet standard 900 MWe (REP 900)
Les enceintes de confinement du projet REP 900 sont composées principalement d’un bâtiment cylindrique en béton précontraint de 37 m de diamètre et de 59 m de hauteur. L’épaisseur de la paroi de la jupe cylindrique est de 0,90 m, celle du dôme de 0,80 m. Le radier d’une épaisseur de 3,50 m est en béton armé (figure 2).
Ce bâtiment contient les structures internes en béton armé de supportage des principaux équipements tels que le réacteur, les générateurs de vapeur, les pompes primaires, la piscine de chargement et de déchargement du combustible, etc.
Ces matériels sont introduits dans le bâtiment par un orifice de 7,40 m de diamètre disposé au niveau du plancher de service à + 20 m par l’intermédiaire d’un portique de manutention extérieur. À l’intérieur, en console, sur la face interne de l’enceinte, un pont de 3 500 kN permet leur mise en place.
L’enceinte comporte environ 250 traversées qui vont du diamètre 1 300 mm pour les tuyauteries vapeur, au diamètre 250 mm pour les câbles électriques. La paroi interne de l’enceinte est revêtue d’une peau métallique d’étanchéité de 6 mm d’épaisseur en acier de nuance A 42 P1. Cette peau recouvre toute la paroi interne de l’enceinte (jupe, dôme et radier) ; la jupe et le dôme sont accessibles à l’inspection, mais non le radier sur lequel reposent les structures internes en béton de la chaudière nucléaire. Elle est convenablement raidie par des profilés métalliques afin de résister aux effets du vent pendant la construction. Cette peau est ancrée dans le béton à l’aide de ces mêmes profilés et de connecteurs individuels [3].
La précontrainte des enceintes est réalisée à l’aide de câbles 19 T 15, système Freyssinet, d’une capacité de 3 000 kN utiles environ. Ces câbles sont constitués de 19 torons de 15 mm de diamètre en acier haute résistance de 1 860 MPa [4].
On trouve trois types de câbles (figure 2) :
  • les câbles verticaux...
Génie nucléaire
Des services
Doc & Quiz
ABONNEZ-VOUS
Lecture en cours
Sommaire
Sommaire
BIBLIOGRAPHIE
  • (1) - DREVON (G.) -   Les réacteurs nucléaires à eau ordinaire.  -  p. 281 à 300, CEA série Synthèses, Eyrolles (1983).
  • (2) - BARBE (B.), COSTAZ (J.L.) -   Design and behaviour of french containments  -  (Conception et comportement des enceintes de confinement françaises). Nuclear Engineering and Design, 125, 57-73 (1991).
  • (3) - COSTAZ (J.L.), BENETT (J.) -   Les revêtements métalliques d’étanchéité des enceintes de confinement des bâtiments réacteurs PWR 900.  -  Revue Générale Nucléaire, no 4 (1978).
  • (4) -   *  -  Notice technique – Procédés FREYSSINET. – Ancrages pour précontrainte intérieure et extérieure. Système C, Freyssinet International et Cie. (1995).
  • (5) -   *  -  Règle Fondamentale de Sûreté (RFS) 1.2c du 1er octobre 1981. – Détermination des mouvements sismiques à prendre en compte pour la sûreté des installations. RFS éditée par le Ministère de l’Industrie. Brochure du J.O....
Il vous reste 92% à découvrir.
Génie nucléaire
Des services
Doc & Quiz
ABONNEZ-VOUS
