Sign in to confirm you’re not a bot
This helps protect our community. Learn more
Comments are turned off. Learn more
Remise à zéro d’un volet roulant (io / RTS) Somfy et réglage de fins de course | Somfy
N/ALikes
3,406,762Views
2013Feb 4
http://boutique.somfy.fr/volet-roulan... Remise à zéro d’un volet roulant et réglage de fin de course : les explications par étapes La mise à zéro de son volet roulant et le réglage de fin de course réalisés en quelques minutes grâce au suivi des étapes d’une conseillère technique du service consommation Somfy. Vous aurez besoin du système de moteur Somfy Oximo RTS, d’une prise électrique et d’une télécommande radio. Il est important de noter que cette procédure doit être réalisée sur un seul volet roulant alimenté électriquement au risque de déprogrammer toute l’installation.
  • Couper l’alimentation électrique pendant 2 secondes, rebrancher l’alimentation du volet électrique pendant 8 secondes. Couper à nouveau le courant pendant 2 secondes puis remettez le courant définitivement.
  • Ensuite le volet effectue un mouvement de « montée » ou de « descente » pendant 5 secondes. Dans les 2 minutes qui suivent la double coupure de courant, il faut rester appuyer pendant plus de 7 secondes sur le bouton « prog. » au veso de la télécommande radio. Après que le volet effectue 2 mouvements de va-et-vient, vous pouvez relâcher.
  • Appuyer ensuite simultanément sur les deux flèches du haut et du bas de la télécommande. Rester appuyer sur la touche du haut si le volet descend, appuyer sur la touche du milieu pour inverser le sens. Vérifier en appuyant sur la touche du bas, rester ensuite appuyé sur la touche du bas jusqu’à la fin du déroulement. Ajuster et appuyer sur la touche du milieu et la flèche du haut, le volet doit remonter. Presser à nouveau la touche du milieu puis à nouveau la flèche du haut. Une fois le volet roulant en haut appuyer en même temps sur la touche du milieu et celle du bas. Presser la touche du milieu et rester appuyer dessus jusqu’aux mouvements du volet roulant. Enfin appuyer sur le bouton « prog » au dos de la télécommande.
Le volet roulant est paramétré pour la fin de course. Pour en savoir plus sur la remise à zéro d’un volet roulant et le réglage de fin de course, rendez-vous sur le site somfy.fr. #volet roulant #remiseàzéro #tuto –––––––––––––––––––––––––––––– Achetez une télécommande sur Somfy boutique : http://goo.gl/4KIaTF Vous souhaitez en savoir plus sur nous ? Rendez-vous sur notre site internet : https://www.somfy.fr/ –––––––––––––––––––––––––––––– Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook :   / somfyfrance   Twitter :   / somfyfr   LinkedIn :   / somfy-france   Instagram :   / somfyfrance   ––––––––––––––––––––––––––––––
Follow along using the transcript.
Somfy France
25.5K subscribers
