Sign in to confirm you’re not a bot
This helps protect our community. Learn more
Une éolienne verticale de 1000W?? (Test, mesures)
629Likes
46,688Views
2023May 8
Je teste une éolienne verticale pour vérifier sa puissance.. Vidéo en re-upload. J'ai enlevé la marque de l'éolienne et les images de la marque. Pour me soutenir et faire un DON à ma chaîne, suivez ce lien : https://la-watterie.sumupstore.com/ar... Dans cette longue vidéo, vous pourrez comprendre et connaitre la vrai puissance de cette éolienne qui se vend comme des petits pains et surtout constater sa réelle production. Une autre petite éolienne de soit-disant 3500W y est rapidement testée.. Je n'ai pas testé en 5 minutes, le test s'est étalé sur 1 an et j'ai tout fait pour optimiser au maximum la production! Pas d'erreur possible!! Attention cela ne remet pas en cause la fiabilité de certaines éoliennes verticales, mais à pour but de vous rendre plus attentif aux pratiques commerciales abusives et aux mensonges des fabricants ou vendeurs/importateurs peu scrupuleux. erratum techniques en fin de description, pour les pointilleux. Spoil: Verdict des test : 20:30 Voici le chapitrage : 00:00 Début 00:37 Présentation 01:46 Désassemblage 02:35 Observation de la génératrice et 1er test 09:23 Vue à l'intérieure de la génératrice 10:43 Partie théorique des calculs 16:51 2ème Test de la génératrice 23:40 Interprétation des résultats 27:50 L'autre éolienne verticale 29:48 Pose et test de l'éolienne makemu en conditions réelles 32:00 Conclusion 32:25 Fin L'éolienne verticale a été remplacée par une autre éolienne horizontale de 170W de même genre de fabrication, la vidéo de celle-ci suivra et les résultats sont déjà bien meilleurs Pour en savoir plus sur les aspect techniques des éoliennes, suivez la chaîne You tube suivante :    • Technologie des éoliennes   erratum techniques pour les pointilleux : La mesure de la tension continue à vide est faussée par les oscillations de tension. Mais ne remet pas en cause les calculs et mesures en charge. La vitesse de l'éolienne est en réalité plus rapide que le vent (en théorie), mais cela ne change pas les calculs à vent faible. La puissance et les coefficients de l'éolienne sont des approximations et la fourchette de puissance est un comparatif avec l'éolien horizontale, bien que les deux n'ont pas la même efficacité. Pour visiter une installation solaire :    • La Yourte autonome solaire   Il ne s'agit pas d'un cours de math ou de science, il s'agit de mesures en ateliers et d'interprétations en simplifiant là où il y a besoin. Merci d'avoir lu et regardé.
Follow along using the transcript.
Guillaume Piton
24.7K subscribers
