Dysfonctionnement - Code d'erreur i40, le lave-vaisselle émet 4 bips/clignotements
Problème
  • Le lave-vaisselle affiche le message d'erreur i40, i43 ou i44.
  • Le lave-vaisselle émet un bip ou clignote 4 fois.
  • Le lave-vaisselle ne démarre pas.
S'applique à
  • Lave-vaisselle
Solution
Le message d'erreur i40 indique un défaut du capteur de pression et du contrôle du niveau de l'eau.
  1. Vérifiez que les filtres sont propres
    • Des filtres sales ralentissent le débit de l'eau et entraînent des résultats de lavage médiocres.
    • Nettoyez-les régulièrement.
    • Vous trouverez de plus amples informations sur les opérations d'entretien et de maintenance dans la notice d'utilisation. Vous pouvez télécharger la notice d'utilisation .
ici
  1. Réinitialisez votre appareil
    • Débranchez le lave-vaisselle de la prise, patientez pendant 1 minute et rebranchez-le.
    • Vous pouvez également couper l'alimentation à l'aide des fusibles au tableau électrique.
    • Si vous avez sorti l'appareil de son emplacement avant de le remettre en place, il est important de veiller à ce qu'aucun tuyau ne soit plié ni écrasé et à ce que le robinet soit entièrement ouvert.
    • Allumez le lave-vaisselle, sélectionnez un cycle adapté et lancez-le.
    • Si le cycle démarre et se déroule normalement, le problème a été résolu.
  2. Contrôlez si l'appareil affiche à nouveau le même code d'erreur ou si ce dernier a changé
    Si l'appareil affiche un code d'erreur différent, recherchez une aide au dépannage pour le problème correspondant à ce code dans la notice d'utilisation.
  3. Veuillez contacter notre service après-vente.
    Le code d'erreur indique un disfonctionnement ou un défaut technique. Si le code d'erreur persiste, veuillez nous contacter.
    Ou prenez vous-même un rendez-vous de service en ligne. Le rendez-vous peut être pris 24h/24, choisissez la date qui vous convient le mieux.
Cet article vous a-t-il été utile ?
Réparation par un expert
Fixez un rendez-vous avec un de nos techniciens qualifiés Zanussi et découvrez chez vous les qualités professionnelles de nos services.
Réserver une réparation
Pièces détachées et accessoires
Trouvez dans notre boutique en ligne des pièces détachées d’origine et faites-les livrer chez vous.
Acheter des pièces détachées
