La recherche a retourné 42 résultats
par logredudon
25/02/11, 12:53
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Isoler escalier en bois; sens pare-vapeur ?
Réponses : 5
Vues : 15507
je précise : la laine de verre sera sous un escalier en bois. Le dessus des marches est dans la maison (au Rdc) et le dessous dans le sous-sol.
Alors le pare-vapeur, côté escaliers ou côté sous-sol ?
par logredudon
08/12/10, 12:35
Forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
Sujet : Quel bois pour un portillon extérieur ?
Réponses : 6
Vues : 40038
Bonjour, Je désire installer un petit portillon en bois (h 90 cm, L 130cm) au début de l'allée qui mène chez moi. J'ai demandé quelques devis à des menuisiers qui au niveau du bois à choisir ne sont pas du tout d'accord... - L'un me conseille du Mélèze qui selon lui est très résistant en extérieur (...
par logredudon
19/09/10, 15:21
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Baisse de puissance de chaudière granulés Okofen
Réponses : 6
Vues : 9321
Donc un bridage électronique est-il suffisant ou faut-il également le faire physiquement ?
par logredudon
19/09/10, 09:00
Réponses : 6
Vues : 9321
Bonjour, Je dispose d'une chaudière Okofen 15kW. Lors de l'entretien annuel, mon chauffagiste a constaté que les cycles de chauffe étaient un peu courts : Il l'a donc bridée électroniquement à 12kW. Est-ce suffisant ? Car il me semble avoir lu qu'il fallait aussi la brider physiquement (boucher"...
par logredudon
12/09/10, 16:29
Sujet : Abaissement t° la nuit avec chauffage au sol : utile ou pas?
Réponses : 24
Vues : 27219
Donc, ok pour un abaissement de t° la nuit.
Autre question.
Absent de chez moi de 8h à 17h, dois-je également faire un abaissement de 8h à 15h ?
Est-ce que la régul ne va pas si perdre avec 2 abaissements dans la même journée ?...
Merci.
par logredudon
08/09/10, 20:08
Réponses : 24
Vues : 27219
Donc, chatelot16, si je vous ai bien compris, vous me conseillez de ne pas faire d'abaissement la nuit, c'est bien ça ?
par logredudon
08/09/10, 13:16
Réponses : 24
Vues : 27219
Bonjour, Je dispose d'une chaudière granulés avec 2 circuits de chauffe. RDC : chauffage au sol (réglé 20° C le jour, 18° C la nuit) combles : radiateurs (réglés 19° C le jour, 17° C la nuit). Mon ancien chauffagiste (et installateur) vient de partir en retraite. Le nouveau, qui vient de faire l'ent...
