La recherche a retourné 5 résultats
par loloetalex
11/12/21, 11:46
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Chaudière Okofen, températures trop basses
Réponses : 8
Vues : 9997
Re: Chaudière Okofen, températures trop basses
Pilpoill a écrit :Ta chaudière semble être moins récente que la mienne, mon groupe hydraulique est différent.
Bon le principal c’est que ton circulateur soit en pression proportionnelle ce qui est le cas en jetant un œil sur sa notice constructeur 8)
Elle date de 2015.
Et oui elle est en proportionnelle maxi.
par loloetalex
11/12/21, 10:43
Réponses : 8
Vues : 9997
Oui je comprends ce que tu me dis, je vais laisser la compensation je pense, à voir à combien.
par loloetalex
10/12/21, 22:53
Réponses : 8
Vues : 9997
La loi d'eau va évoluer, mon problème de circulateur m'a fait forcer l'augmentation de ma température d'eau, avec le circulateur qui fait son taf, je vais pouvoir la baisser. 5 de correction ? Donc si j'ai 18 dans la pièce et 20 en consigne ça va augmenter l'eau de 10 degrés. J'avais 0 à la base (do...
par loloetalex
10/12/21, 21:02
Réponses : 8
Vues : 9997
Bonsoir. Non la chaudière n'est pas connectée. J'ai monté la température de départ à 68 et elle régule nickel maintenant en pouvant suivre la loi d'eau. Et j'ai monté la puissance de mon circulateur, c'est parce qu'il était réglé trop bas que les radiateurs n'étaient pas tous alimentés de façon opti...
par loloetalex
08/12/21, 21:15
Réponses : 8
Vues : 9997
Bonjour. Je possède une chaudière Okofen PE20 qui alimente des radiateurs. Sonde extérieure et vanne 3 voies motorisée. Maison relativement mal isolée mais pas si mal que ça, je ne perds que 2 degrés la nuit quand le chauffage s'éteint. Mon soucis c'est que la température dans la maison reste basse ...
