La recherche a retourné 816 résultats
- 24/06/15, 04:28
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Réducteur de puissance ???
- Réponses : 27
- Vues : 20091
Bonjour à tous , Ce que Gaston décrit , avec le temporisateur, c'est un gradateur par train d'ondes pleines . Avantage : pas de parasites car on coupe lorsque la tension repasse à zéro Inconvénient : produit difficile à trouver , et en puissance instantanée , même sur un temps très court , on attein...
- 21/04/14, 09:39
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Configuration onduleur windmaster avec une eolienne HYE 48V
- Réponses : 6
- Vues : 14475
Bonjour , Ton cas n'est malheureusement pas isolé . Le prix du matériel seul ne dépasse guère 2500 à 3000 euros ( regarde chez les vendeurs en ligne ). Comment expliquer que ce genre d'escrocs arrivent à vendre le matériel à ce prix , sans jamais donner de garantie sur le retour sur investissement ?...
- 06/12/13, 15:40
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Smart grids
- Réponses : 30
- Vues : 15892
Salut Dirk ( un minimum de formule de politesse ça ne fait pas de mal tu sais) Alors non , je ne suis pas impliqué directement dans le développement du WES , simplement , lorsque j’ai découvert ses fonctionnalités , comme toi j’ai tout de suite vu son potentiel . J’ai contacté le concepteur pour lui...
- 06/12/13, 13:22
- Réponses : 30
- Vues : 15892
Bonjour à tous , Je suis de loin votre discussion . Regardez ce petit appareil , il peut vous donner quelques idées . Il est prévu une fonction délestage et j'ai demandé au concepteur d'envisager des fonctions dédiées à l'autoconsommation de la production PV et/ou éolien . Dites-moi ce que vous en p...
- 21/11/13, 12:49
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Autoconsommation solaire PV en débat au Sénat avec l'INES
- Réponses : 41
- Vues : 21337
Bonjour , je vois une autre solution : delesteur qui envoie l'exedent de production dan un radiateur electrique : c'est ecologiquement debile , mais ça ne fait jamais d'injection dans le reseau , Il existe déjà des systèmes qui délestent l'exédent de production éolienne ou PV vers un consommateur , ...
- 25/10/13, 12:48
- Sujet : Ballon tampon sur base cuve ROTEX
- Réponses : 19
- Vues : 17410
Jo , Je t'ai envoyé un mp avec mon N° de tel Passes-moi un coup de fil à l'occasion , je répondrai à toutes tes interrogation , bien plus efficacement que par écrit . mi16 a t il un problème a mélanger l'inox annelé et le cuivre ? car je voulais faire la structure portante de l'échangeur en cuivre f...
- 25/10/13, 07:04
- Réponses : 19
- Vues : 17410
Bonjour à tous ,
Pour les schémas de raccordement type , vous pouvez consulter cet article :
http://energies-libres.net/index.php/insert-chaudiere/18-installations-inserts/insert-de-looping/289-les-schemas-de-raccordement
- 24/10/13, 13:35
- Sujet : Installation solaire à eau pour chauffage
- Réponses : 12
- Vues : 13024
Bonjour , Le solaire thermique c'est aussi le chauffage et/ou préchauffage de l'ECS , été comme hivers . Je ne suis pas en accord avec tout ce qui a été dit plus haut . Mon avis pour 5 m2 de capteur : Ballon mixte ECS/chauffage Circuit primaire solaire pressurisé ou autovidangeable selon implantatio...
- 24/10/13, 13:12
- Réponses : 19
- Vues : 17410
en tout cas je ne savais pas ce qu'était une cuve ROTEX pour fioul, maintenant j'en cherche une ;=) pourquoi au final tu ne retiens qu'un seul échangeur ? tu ne comptes pas relier des panneaux solaires ? tu comptes injecter la chaleur du poele bouilleur ? à quelle hauteur ? Le ballon Rotex de mi16 ...
- 24/10/13, 13:03
- Réponses : 19
- Vues : 17410
Salut Mickael , si je part des travaux de RAMSES pour la fabrication de mon échangeur ayant du diamètre 25 à ma disposition. Si je reste sur 38/40 mètres d'échangeur est ce ok pour le chauffage?? sachant que ses travaux concerne la construction d'un échangeur ECS Dans la fabrication vaut il mieux un...
