Bravo!
il faut passer a la deuxième epreuve: le développement
cad:
soit un institutionnel avisé, soit un mécène éclairé.
la première solution est contradictoire dans son intitulé donc les possibilités seront limitées.
la deuxième solution est plus plausible car il y a beaucoup de liquidités permettant les moyens, et la mutation culturelle est en marche.
reste a trouver le "broker".
@+ avec tous mes encouragements
orbes
Machine à pistons rotatifs à battement contrôlé (MPRBC)
- louphil
- Bon éconologue!
- x 4
Comme l'a fait si bien remarqué Orbes, pour trouver un institutionnel avisé, faut se lever tôt ...
Pour le mécenat, je crois que l'un des buts avoués de l'Association "Econologie" est d'aider au developpement d'idées allant dans le bon sens ...
Ca fait un bail que je ne suis pas intervenu sur le forum, ni ne l'ai visité recemment (pris par ailleurs), et je ne sais ou en est le projet d'assoc ...
Mais en tous cas, même si un tel projet necessite un , voire plusieurs "mécenes", je pense que les statuts ont pensé à ce cas de figure . Il est clair qu'Econologie ne pourrait donner qu'un coup de pouce vu sa jeunesse et les premières cotisations pas encore rentrées, mais plusieurs "coup de pouces " pourrait fort bien se transformer en "coup de pied au cul", voir en "catapulte" ...
Je suppose que Remundo pense son projet en termes d'auto-financement . Le probleme, c'est qu'un tel projet ne pourra pas aboutir si les finances s'épuisent et ça peut arriver très vite ( les prototypages coutent excessivement chers, le demarrage de petites series encore plus et surtout conditionnées par l'existence ou non d'un marché (verrouillé entre autre ) ) ...
Aussi , je crois que le developpement d'un moteur (quel qu'il soit) de nos jours implique le developppement de (ou des) l'application(s) utilisatrice(s) . Je pense qu'il n'y a que de cette façon que l'on pourra deverrouiller certains marchés ( je pense à l'automobile entre autre, même si le secteur energétique n'est pas en reste ) . Je pense que l'association peut aussi aider de ce coté-là en federant de bonnes volontés pour le developpement des dites applications, comme l'on en a un exemple avec les recherches sur le "Petrole" Laigret ... Le forum ne manque pas d'idées ni de moyens d'investigation, loin s'en faut ...
Cette petite reflexion est aussi valable pour les autres projets de Remundo que pour ceux de Pascal Ha Pham, ou d'autres que j'oublie en esperant être pardonné ...
http://wunic.fr
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,
Que certains ont l'air brillants, avant d'avoir l'air cons ....
- Remundo
- x 5817
Bonjour les amis,
pour ceux qui suivent les inventions de Sycomoreen sur éconologie, un sujet dédié à la SAERE a été créé avec l'exposé du brevet, et à la fin, des animations didactiques et commentées.
https://www.econologie.com/forums/soupape-an ... t8510.html
Bonne lecture !
Bonne lecture !
le temps du retrait est venu
- Remundo
- x 5817
Orbes a écrit :pere noel merci pour ce cadeau
cher remundo, je suis pret a venir le voir fonctionner
orbes
Bernardd a écrit :Bonjour,
Moi aussi je viendrais volontiers voir.
Une question sinon : les surfaces "roulent" bien l'une sur l'autre, elles ne se frottent pas ? Je veux dire que la vitesse relative aux points de contact est nulle ?
Les photos sont celles d'un prototype sur lequel je travaille à temps perdu.
Il faut encore l'améliorer sur 2 points:
- la segmentation
- la conversion du mouvement
Pour des raisons de coûts, les pièces ont été découpées au laser, puis empilées. Elles n'ont pas la précision typique d'un vrai moteur d'usine (5/100 mm et moins). Je suis plutôt entre 1/10 et 5/10 mm.
Pour Bernardd, tout est monté sur roulements et ça frotte très peu.
Je vous tiendrai au courant. En attendant, quelques photos supplémentaires.
- Remundo
- x 5817
Ce matin, j'ai déballé le cadeau du Père Noël, voilà donc pour commencer:
Une plaque-support de MPRBC
La soupape rotative à calage fixe, proche du concept SAERE (qui offre un calage variable des soupapes)
et son logement dans la machine
Un piston rotatif extrait du carter
- Remundo
- x 5817
Quelques vues supplémentaires des pièces du prototype MPRBC
D'autres vues des pièces du prototype MPRBC
Plaque de fermeture (côté transmission du mouvement)
Système de transmission du mouvement à balancier/glissière
Croix de guidage des glissières et came centrale rotative
bilobée
bilobée
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invités
