La recherche a retourné 17 résultats
- 08/06/16, 21:09
- Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- Sujet : La pression de ma pompe diminue lorsqu'elle est en marche
- Réponses : 32
- Vues : 23359
- 08/06/16, 21:08
- Réponses : 32
- Vues : 23359
Re: La pression de ma pompe diminue lorsqu'elle est en marche
Bonsoir
Cordialement
Cordialement
- 08/06/16, 16:20
- Sujet : Ma pompe ne s'arrête jamais
- Réponses : 1
- Vues : 6282
Bonjour Je reprends un autre sujet: ma pompe DAB jet 102M-P est neuve. Quand elle fonctionne (à 3,6b) tout marche bien MAIS elle ne s'arrête jamais. Quand je coupe l'eau, ce sont des démarrages et des arrêts successifs: ma pompe fait la mitraillette. Et je dois donc la débrancher ! Bonne fin de jour...
- 08/06/16, 16:15
- Réponses : 32
- Vues : 23359
Comme personne ne répond plus à mon problème, peut-être à cause du titre, je vais recommencer un sujet avec mon problème actuel: ma pompe ne s'arrête jamais.
- 05/06/16, 09:51
- Réponses : 32
- Vues : 23359
J'ai mis 1,8 de pression à mon ballon (comme j'avais à vide). j'ai branché ma pompe dont la pression était à 1b. Rien n'a changé, elle s'est mise en fonction aussitot et sa pression est montée à 3,6b. Et quand j'ai coupé l'eau, toujours le même phénomène de mitraillete. Je vois que je n'ai plus du t...
- 05/06/16, 09:35
- Réponses : 32
- Vues : 23359
Bonjour, Il me semble que j'avais déjà mis la photo du pressostat avec ses deux écrous. Mais au cas où, la revoilà: [url]httpsgoo.glphotosPjyj9PQHkcwC6NWJ7[/url] Ce matin: - pression du réservoir 3b - pression de la pompe débranchée: 1b - pression de la pompe en fonction: 3,6b et quand j'arrête l'ea...
- 04/06/16, 14:55
- Réponses : 32
- Vues : 23359
Bonjour, J'ai vidé mon réservoir et ai regonflé ma vessie à 1,8bar. Maintenant, comment je fais pour régler les 2 ressorts de mon pressostat? Le gros ressort est, m'a-t-on dit, celui qui correspond à la pression haute, c'est-à-dire à l'arrêt de ma pompe. Mais ma pompe reste toujours à 3,5 bars et ne...
- 04/06/16, 10:46
- Réponses : 32
- Vues : 23359
Bonjour, Vous avez raison, il y a un T sous mon réservoir (voir photo). sous le réservoir . Et vous aviez raison sur la fonction de ce T. Nous avons changé le clapet anti-retour juste après la crépine d'aspiration (mais il ne semblait pas en mauvais état). On s'est ainsi aperçu que le tuyau d'aspira...
- 01/06/16, 14:24
- Réponses : 32
- Vues : 23359
Non, il n'y a pas de T en partie basse du réservoir mais juste après que le tuyau ait traversé le mur. C'est à l'extérieur que se trouve le T.
- 01/06/16, 13:42
- Réponses : 32
- Vues : 23359
Derrière le réservoir un tuyau monte, longe un mur de l'abri et sort du mur, soit pour mon tuyau d'arrosage, soit pour l'arrosage automatique car la pompe ne me sert que pour l'arrosage de mon jardin.
