La recherche a retourné 10 résultats
par mamar66
04/05/13, 19:51
Forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Sujet : ballon surpresseur
Réponses : 22
Vues : 29180
youpi merci
bonsoir, je vous remercie tous pour vos conseils et vos idées j'ai réussi à décoller la vessie avec de la patience l'air qui restait s'est échappé la vessie est un peu descendu j'ai gonflé à 1bar 1/2 et ça a marché j'ai tout rallumé merci mille fois pas besoin de tout démonté. bon week-end à la proc...
par mamar66
04/05/13, 17:48
Réponses : 22
Vues : 29180
merci chatelot16
je gonfle avec un petit compresseur je l'ai déjà gonflé l'an dernier et ça a marché. c'est donc la vessie qui adhère à la paroi et empêche l'air de passer je ne pense pas arriver à décoller tout ça le trou est petit je ne sais pas quoi prendre pour essayer je réfléchi par contre j'ai coupé la pompe ...
par mamar66
04/05/13, 17:19
Réponses : 22
Vues : 29180
c'est encore moi
je dois vous barber avec mon ballon j'ai dévissé la valve effectivement la vessie est collée à la paroi j'ai essayé de la décoller avec une pince à bout arrondie quand même et crochue je ne sais as son nomc'est pas facile et j'ai peur de la crever j'ai vidé la pression de la vessie au max avec la mi...
par mamar66
04/05/13, 16:44
Réponses : 22
Vues : 29180
re
merci loopyng84 oui tous les robinets sont fermés et la pompe coupée !! comme dit alain g même si ça vient du clapet ou de la crépine pourquoi je ne peux gonfler le ballon ??? on m'a dit que prendre un gros ballon éviterait de faire trop travailler la pompe il y a 8 ans alors voilà c'est une connais...
par mamar66
04/05/13, 14:43
Réponses : 22
Vues : 29180
bonjour
merci à tous pour votre aide !
c'est une pompe immergée le forage fait 37 m le ballon qui est relié fait 300 L et ensuite il y a le tuyau qui relie 3 vannes pour l'arrosage .
j'aurai envoyé une photo j'zi essayé ça ne fonctionne pas !
par mamar66
04/05/13, 13:39
Réponses : 22
Vues : 29180
merci à tous pour vos réponse
bonjour, alors la pompe est immergée elle fonctionne je l'entends se mettre en route trop souvent. le ballon fait 300L avec le mano sur le dessus la pompe est reliée au ballon bien sur !! je ne crois pas qu'il s'ouvre il est soudé au milieu peut-être qu'en bas au branchement il s'ouvre je ne sais pas.
par mamar66
04/05/13, 07:44
Réponses : 22
Vues : 29180
merci alain
j'ai vidé le ballon d'ailleurs il n'y avait rien et comment je décolle la menbrane de la valve avec la pression du compresseur ça n'a rien fait. 60 70 % de pression d'air de la pression d'opération de l'eau ??? c'est à dire le mano du ballon est réglé au min 2bars1/2 je crois et maxi 4 merci encore ...
par mamar66
04/05/13, 07:39
Réponses : 22
Vues : 29180
bonjour
merci pour ta réponse lapin je croyais que la vessie était pleine d'eau et l'air autour au dessus peu importe mais justement la vessie ne se remplie pas la pression monte et redescend de suite j'ai voulu vider le ballon avant de le gonfler rien pas d'eau et je n'arrive pas à gonfler l'air ne rentre ...
par mamar66
03/05/13, 22:56
Réponses : 22
Vues : 29180
merci pour ta réponse !!
j'ai appuyé sur le petit pic il s'enfonce j'ai essayé le compresseur sur le velo ça fonctionne et sur le ballon rien
par mamar66
03/05/13, 22:28
Réponses : 22
Vues : 29180
ballon surpresseur
bonjour, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je ne peux pas gonfler mon ballon surpresseur la pompe se met en marche sans cesse l'aiguille du mano mont à 4 bars et redescend aussitôt. alors je voulait comme l'été dernier regonfler mon ballon sauf que là impossible l'air ne rentre pas mon comp...
