La recherche a retourné 631 résultats
par manet42
17/04/16, 11:05
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Oscillation de température sur une sonde d'ambiance Okofen
Réponses : 13
Vues : 13764
Re: Oscillation de température sur une sonde d'ambiance Okofen
Bonjour.
Etrange cette histoire de sonde...
Chez moi depuis 7 ans pas de problème avec mon boitier = sonde int. et ma sonde ext. placée en Nord est. Il y a juste un décalage de 1°entre la T° ambiante réelle et la T° affichée, j'en tiens compte, j'ai la flemme d'ajuster :wink: (c'est possible)
par manet42
25/10/15, 19:01
Sujet : Problème très énervant avec Okofen Pellematic 32
Réponses : 31
Vues : 48185
Bonsoir aux shadocks :P Sur nos vieux modèles, il fallait enregistrer sur une carte CF. Je n'ai pas franchis le cap !...Pas d'enregistrement. Pas de rouille dans le corps de chauffe! Seulement dans mes articulations ! C'est vrai on peut régler l'ouverture et la fermeture de la 3 voies. Cordialement.
par manet42
25/10/15, 14:52
Réponses : 31
Vues : 48185
OK !
63° au lieu de 60, c'est par précaution..ne pas descendre en dessous de 60° à cause de l'inertie...
Avec mes 60°, ça descend à 57/56° ! Je joue avec le feu ;-) la limite étant je crois 55° pour éviter la condensation. Mais en pleine chauffe quelques instants à cette T°, ce n'est pas dramatique
par manet42
25/10/15, 12:17
Réponses : 31
Vues : 48185
Chez moi la T° max chaudière est à 76°. La vanne devrait se fermer à 60° pour éviter les retours froids. Ce qui donne une bonne marge avec peut-être une, voire deux oscillations seulement. Chez moi c'est un peu différent c'est le circulateur de charge du ballon qui stoppe à 60° de la chaudière. Le p...
par manet42
25/10/15, 09:57
Réponses : 31
Vues : 48185
J'ai un peu de mal avec les couleurs...Mais sur le graphique: Cette chute de T° départ à l'air de suivre la chute de T° de chaudière, ce qui n'est pas normal, en principe la vanne 3 voies doit s'ouvrir progressivement pour garder la T° départ conforme à la consigne pendant que la T° chaudière baisse...
par manet42
06/04/15, 09:03
Forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
Sujet : Viniphiles
Réponses : 4
Vues : 5716
La réponse était:
Limousin, vin de pays de Corrèze (IGP), pas loin de Brive-la-gaillarde.
par manet42
11/03/15, 22:14
Sujet : Viniphiles
Réponses : 4
Vues : 5716
Merci.
Effectivement, la brume, les feuillus, l'herbe entre les lignes...
Mais ce qui m'interpelle: les pieds de vigne ont l'air d'être plantés sur des buttes ! On voit de l'eau, dans les creux, sol argileux ?
par manet42
11/03/15, 20:35
Sujet : Viniphiles
Réponses : 4
Vues : 5716
Viniphiles
Bonsoir.
Je fais un concours amical....
Question subsidiaire, photo d'un vignoble !
Quelle région ?
Si certains reconnaissent ce paysage ?
Merci à vous.
par manet42
02/02/15, 10:04
Réponses : 13
Vues : 13764
Vérification faite...ta moyenne cycles a bien augmenté :idea:
5180/14946 = 20,794 min.
5186/14952 = 20,810 min.
soit arrondi pour P114: 21 min.
Si tes cycle d'une heure se maintiennent, tu as réglé la puissance de la chaudière comme il faut.
