La recherche a retourné 301 résultats
- 21/11/15, 20:04
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Brûleur chaudière à huile végétale à boule
- Réponses : 2031
- Vues : 1143377
Au niveau électronique, j'ai utilisé un arduino méga. j'ai relié dessus: sonde de temp d'huile sonde de temp fumée afficheur graphique un module pwm pour commander le debit d'huile sur les boules le reste ds'en découle, relais d'air, de soufflerie, remplissage etc... https://www.econologie.com/fichi...
- 21/11/15, 19:59
- Réponses : 2031
- Vues : 1143377
Salut, voici la suite La partie mécanique est terminée. j'ai repris l'ensemble des périphériques que j'ai mis sur un petit chariot. Je pense faire les essais la semaine prochaine https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1448132367GAfDPp.jpg https://www.econologie.com/fichiers/partager3/14481323...
- 08/09/15, 11:02
- Réponses : 2031
- Vues : 1143377
Salut Je vais aussi faire évoluer mon bruleur. J'en avais parlé vers les pages 160 environ. les améliorations : Tout en un bloc sur roulettes pour utiliser en bruleur pour la chaudière ou en fonderie. autre améliorations, gérée par un Automate arduino avec un afficheur graphique 240x320 pour supervi...
- 15/05/14, 22:29
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Réalisation panneau solaire thermique pour Spa
- Réponses : 0
- Vues : 14682
Bonjour, après une longue disparition dans la nature, me revoilà sur le forum :D Alors, voilà, je veut faire un panneau solaire thermique de 3m² qui me chauffera un grand spa. L'eau du spa circulera directement dans le panneau solaire. La surface du panneau fera 3m². il aura deux vitres de 1.5*2m de...
- 22/12/12, 23:28
- Réponses : 2031
- Vues : 1143377
- 07/12/12, 10:01
- Forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- Sujet : Fabriquer une extrudeuse à Pellets
- Réponses : 151
- Vues : 253881
- 06/12/12, 14:21
- Réponses : 151
- Vues : 253881
- 06/12/12, 11:16
- Réponses : 2031
- Vues : 1143377
Salut, je redéterre un peu le sujet pour donner de mes nouvelles. Donc sa marche toujours bien chez moi. Par choix de fiabilité, j'ai changé de combustible, je chauffe avec de l'huile de friture filtrée, et plus les residus de filtration. j'ai actuellement absolument aucune panne depuis le début de ...
- 05/12/12, 22:29
- Forum : Medias et actualités: émissions TV, reportages, livres, actualités...
- Sujet : Construire des logements ou réquisitionner les églises?
- Réponses : 22
- Vues : 17560
moi, j'ai deja côtoyé des SDF plusieurs fois, et je peut vous dire avec certitude que quelque soit le logement qui sera occupé par des sdf finira saccagé, donc prenons exemple, vous avez deux voitures, donc une ne sert que le we, et l'autre sert la semaine, seriez vous d'accord de prêter celle du we...
- 04/06/12, 15:09
- Sujet : Briquettes en papier
- Réponses : 9
- Vues : 6936
