La recherche a retourné 30 résultats
par mathieu444
18/10/11, 16:21
Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Sujet : Panneau solaire en béton
Réponses : 9
Vues : 6431
Merci pour toutes ces informations.
par mathieu444
18/10/11, 15:48
Réponses : 9
Vues : 6431
C'était juste une idée qui me venait. Je venais vers vous pour savoir si ça pouvait être possible... Apparemment les résultats ne seraient pas terribles donc je vais m'orienter vers une solution plus classiques... J'avais une réalisation qui y ressemblait sur internet mais je n'arrive plus à retrouv...
par mathieu444
18/10/11, 15:08
Réponses : 9
Vues : 6431
le béton serait isolé en dessous avec LV de 40 cm et placo comme un plafond et sur les côtés avec du stirodur...
par mathieu444
18/10/11, 11:44
Réponses : 9
Vues : 6431
Bonjour à tous, Je vais faire un cellier dans ma maison, et je voudrais y intégrer des panneaux solaires sur le toit. Il est orienté au sud, donc l'orientation est idéale. J'avais pensé faire mon toit en poutrelles + hourdis + chape béton coloré en noir (15m²), et y intégrer un circuit en PER dedans...
par mathieu444
08/04/11, 10:08
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Projet chauffage plancher chauffant bois et solaire
Réponses : 99
Vues : 44786
Est ce que ce schéma serait satisfaisant ?
Je compte y apporter juste une petite modification, mettre un tampon solaire entre 6000 et 8000 litres (avec des cubis isolés en série.
Est ce que celà conviendrait ?
par mathieu444
21/03/11, 15:10
Réponses : 99
Vues : 44786
Je crois avoir trouvé le schéma que je cherchais... en le modifiant un peu ça donnerait ça https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1300716243KMckt1.jpg Est-ce qu'il conviendrait ? Le Ballon tampon serait un ballon tampon mixte dont voici la fiche technique http://www.nideck.com/contents/fr/201...
par mathieu444
15/03/11, 20:27
Réponses : 99
Vues : 44786
Donc E=Puissance * durée c'est à dire 5000W (déperdition moyenne entre jour et nuit) x 24h = 100000 Wh = 360000 KJ 360000=(65-35)*4.18*V=125V V=360000/125=2800 litres Il faudrait donc d'après ces calculs un ballon de 2800 litres pour stocker une journée d'énergie. J'ai juste dans mon calcul ?
par mathieu444
15/03/11, 15:43
Réponses : 99
Vues : 44786
Je n'arrive pas à trouver la formule pour calculer le volume du ballon tampon qu'il me faut...
J'ai des déperditions de 7 KW
Qu'ai-je besoin comme autre données ?
Merci de votre aide
par mathieu444
05/03/11, 17:14
Réponses : 99
Vues : 44786
Les déperditions de la maison sont assez réduites 7kw...
Pour le stockage, avec quelle formule dois-je calculer le volume de mon ballon tampon solaire (en existe-t-i une) ? Et existe-t-il une formule pour dimensionner les panneaux ?
par mathieu444
04/03/11, 23:05
Réponses : 99
Vues : 44786
De retour à la maison... je peux reprendre le fil. Merci du schéma... C'est vrai que si tu peux rajouter les noms dessus ce serait top... Pour le stockage, avec quelle formule dois-je calculer le volume de mon ballon tampon solaire (en existe-t-i une) ? Et existe-t-il une formule pour dimensionner l...
