La recherche a retourné 9 résultats
- 11/01/10, 16:33
- Forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- Sujet : Choix isolation intérieure : vos conseils ?
- Réponses : 4
- Vues : 25397
Bonjour à tous, J'aimerais avoir vos avis sur mon cas d'habitation. J'ai lu pas mal de choses mais je n'arrive pas trop à me décider et à choisir. Je sais qu'il faut prendre pas mal de choses en compte pour choisir l'isolation... ce que j'aimerais surtout c'est avoir un retour d'expérience. Voilà j'...
- 28/09/09, 12:09
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Chauffage électrique à inertie thermique, help
- Réponses : 16
- Vues : 12271
Le radiateur a accumulation est exclusivement une astuce tarifaire. Tu stockes de l'énergie pas cher de 22 à 6 heures. Tu la restitue le jour....... Mais alors je me disais : tu fais comment pour te chauffer la nuit ? Est-ce que le radiateur peut accumuler de l'énergie tout en chauffant une pièce ?...
- 21/09/09, 16:55
- Sujet : Humidité sur mes murs
- Réponses : 0
- Vues : 2357
Bonjour, Je viens de découvrir des tâches d'humidité sur deux murs intérieurs de ma chambre après avoir constaté que la tapisserie se décollait. Ces deux pans de mur humides de la chambre sont mitoyens à la salle de bains. Pourtant l'humidité ne se situe pas au niveau de la bouche mais au niveau du ...
- 21/09/09, 15:00
- Réponses : 16
- Vues : 12271
Oui moi aussi je croyais que c'était la même chose mais en fait pas du tout : Chauffage à accumulation : le radiateur à accumulation travaille en deux temps. Tout d’abord, charpenté autour d’une structure constituée de briques réfractaires, le radiateur passe par une première phase de stockage puisq...
- 21/09/09, 12:54
- Réponses : 16
- Vues : 12271
- 21/09/09, 10:29
- Réponses : 16
- Vues : 12271
Bonjour, J'ai besoin de vos lumières pour savoir si cela vaut vraiment la peine d'acheter des chauffages électriques à accumulation thermique plutôt que de laisser des chauffages électriques basiques ? Est-ce vraiment intéressant sur un point de vu consommation d'énergie ? Et la qualité de chauffe e...
- 18/09/09, 18:14
- Sujet : Quelle sous-couche isolante utiliser sous parquet flottant ?
- Réponses : 11
- Vues : 54885
Oui oui je me doute bien pour l'isolation thermique. Pensez-vous que je peux faire autrement ? ça m'embête cette histoire, mais si je commence à tout enlever je n'ai pas finis et niveau financier ça va être chaud. D'autant plus que les pièces sont propres. A moyen terme je voudrais faire une isolati...
- 18/09/09, 17:32
- Réponses : 11
- Vues : 54885
Merci pour vos réponses. Disons que je ne peux pas me permettre d'avoir une sous couche trop haute. Je pensais qu'avec 4 mm on pouvait avoir un semblant d'isolation thermique mais je crois que cela est peu probable. En fait je ne peux pas prendre plus, le sol sera bien trop haut après. Je mets du pa...
- 10/09/09, 11:49
- Réponses : 11
- Vues : 54885
Bonjour à tous ! Je viens d'acquérir une maisonnette en région parisienne et je souhaiterais améliorer l'isolation des pièces et notamment le sol... Du carrelage est présent en grande partie, il fait donc assez froid sous les pieds ! J'aimerais mettre du parquet flottant dessus en mettant une couche...
