Le contribuable vient de mettre 900 millions d'euros pour le réacteur nucléaire de 4e génération :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id
Des problèmes de budget vous dites ?
La recherche a retourné 22 résultats
- 18/10/10, 21:28
- Forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- Sujet : Réacteur nucléaire de 4e génération
- Réponses : 75
- Vues : 23854
- 12/10/08, 10:49
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Auto-installation de mon éolienne !
- Réponses : 21
- Vues : 17755
Le problème principal n'est pas les vibrations (encore que), mais plutot que ta panne n'a pas été dimensionnée (ca veut pas dire qu'elle tiendra pas) pour subir des efforts horizontaux (c'est d'ailleurs pour ca qu'il y a plus de risque de fixer ca sur un mur en parpaing). L'endroit qui me semble le ...
- 11/10/08, 19:50
- Réponses : 21
- Vues : 17755
- 01/07/08, 22:51
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Choisir un chauffe eau solaire
- Réponses : 3
- Vues : 5311
- 30/06/08, 10:06
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Isolation par laine de bois
- Réponses : 13
- Vues : 10302
Ces chiffres m'étonnent : j'ai toujours pensé le contraire, probablement un préjugé. Mais même en suivant le tableau, tu as vu les différences de conductivité ? À mon avis à épaisseur de mur et d'isolant égales, sur la durée de vie du mur tu dois rapidement rattraper l'énergie dépensée pour sa fabri...
- 29/06/08, 20:51
- Réponses : 13
- Vues : 10302
ben pourtant le parpaing est un matériau qui utilise énormément d'énergie grise. La brique monomur en consomme surement moins (meme si cela ne reste pas négligeable): les deux matériaux sont lourds à transporter donc pas de différence, mais la monomur ne demande pas de ciment pour sa fabrication (le...
- 29/06/08, 18:58
- Sujet : Isolation en paille
- Réponses : 8
- Vues : 4188
Ben en fait que le mur soit en paille ou en n'importe quel matériau (généralement un mur est composé de plusieurs couche), sa résistance thermique est calculée de la même façon, les deux seuls paramètres à prendre en compte pour chaque couche sont son épaisseur et sa conductivité thermique lambda. P...
- 19/06/08, 20:24
- Forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- Sujet : Climatisation auto et température exterieure, question
- Réponses : 10
- Vues : 8430
- 19/06/08, 20:16
- Réponses : 10
- Vues : 8430
Au dela de 2°C/T° exterieur, la clim ne marche donc jamais dans ta Renault? pas sur qu'on se soit bien compris: normalement, si on demande plus que la T extérieure, la clim ne devrait pas fonctionner, mais là si, et jusqu'à 1 ou 2° en plus. Par ex, si on demande 18°C à l'intérieur alors qu'il en fa...
- 19/06/08, 17:15
- Réponses : 10
- Vues : 8430
Sur la laguna II 1.9Dci, (c'est une clim auto, avec réglage de la temp.) le voyant qui indique que la clim tourne s'allume meme si on demande 1 ou 2 degré de plus que l'extérieur. Au delà il reste éteint. L'idéal serait d'aller mesurer l'intensité. Impossible à regarder sur le régime moteur. Sur la ...
