La recherche a retourné 21 résultats
par Mic74
05/11/15, 22:24
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Réglage courbe de chauffe chaudière Okofen
Réponses : 81
Vues : 91101
D'accord je comprends mieux. Il s'agit d'enlever la pièce en plastique noire. Cela doit être faisable plus facilement. Concernant les périodes où l'eau de retour est plus chaude que l'eau de départ, cela se produit lorsque la préparation de l'eau chaude sanitaire est en cours. J'ai aussi vu que chau...
par Mic74
05/11/15, 18:43
Réponses : 81
Vues : 91101
Bonjour, Je reviens apres une petite absence. Je n'ai pas osé démonter la v3v, celle-ci a l'air tenu par deux vis seulement. Aujourd'hui passage du chauffagiste, étant absent, c'est ma femme qui l'a reçu. La seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est qu'il fallait mettre les vannes thermostatiques a 3...
par Mic74
20/10/15, 23:46
Réponses : 81
Vues : 91101
Alors avec la v3v dans le rouge à 90% la température de départ est encore de 54.
Cela ne change pas grand chose du coup.
par Mic74
20/10/15, 12:50
Réponses : 81
Vues : 91101
bonjour patrice, non il ne s'agit pas de la température de départ consigne.
Effectivement, je vais vérifier comment l'écart entre les deux sondes évoluent.
par Mic74
20/10/15, 09:25
Réponses : 81
Vues : 91101
D'accord je vais faire cet essai.
Le 46 est la température mesurée qui s'affiche sur ma Touch.
Le 58 est la température affichée sur le thermomètre après le circulateur.
par Mic74
19/10/15, 20:58
Réponses : 81
Vues : 91101
Bilan du jour constate à 17h. Température départ régulation 46. Température départ à la sonde 58. La vanne est quasiment fermée à fond. Résultat 27 degré à l'intérieur. Sûrement un peu fausse par les apports solaires. Si j'ai bien compris, la température de départ devrait baisser au fur et à mesure ...
par Mic74
17/10/15, 08:53
Réponses : 81
Vues : 91101
Alors hier départ consigne a 49. Départ mesurée à 44 et sonde départ à 56. Température interne 23. J'ai fermé un peu la v3v.
Ce matin départ consigne a 8. Sonde départ 58. Température interne 25
J'ai du mal comprendre.
par Mic74
16/10/15, 13:21
Réponses : 81
Vues : 91101
Quand je dis manuellement, on peut voir sur la photo, un petit bouton quart de tour réglé actuellement sur "A", si je le tourne je peut manipuler la V3V a la main, ce qui n'est pas possible dans l'autre cas. Le moteur doit donc être désactivé. Et en effet, la régul ne la fait plus bouger. ...
par Mic74
16/10/15, 11:23
Réponses : 81
Vues : 91101
Je confirme que sur la photo, la v3v est fermée complètement.
Je peut la piloter manuellement sans démontage. Je la mets donc ouverte à moitié?
Oui je chauffe avec des radiateurs.
par Mic74
16/10/15, 10:11
Réponses : 81
Vues : 91101
Pauvre did67, tu es fort sollicité!
Voila la photo de ce matin (à l'endroit!), la température départ consigne était à 26, et la température mesurée par la régulation 46.
