j'ai trouvé cela sur le weeb
CONVERTISSEUR DC/DC
PUISSANCE 50 W
VT ENTREE 9.2-18 VDC / SORTIE 5 VDC (10 A) 73.49 E H T plus port 14.20 E
Michel Avignon
La recherche a retourné 21 résultats
- 21/05/10, 20:34
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Abaisseur de tension 12V vers 6V et 6A
- Réponses : 72
- Vues : 58554
- 11/05/10, 18:41
- Réponses : 72
- Vues : 58554
et trouvé une adresse weeb
http://www.modelisme-vartex.com/catalog ... ipo+6c+10A
a vous de vous renseignez pour plus de détail
michel avignon
michel avignon
- 10/05/10, 09:21
- Sujet : Batteries 48 volts pour installation photovoltaïque 12 volts
- Réponses : 5
- Vues : 8639
Bonjour, Tout d'abord je vous remercie tous pour vos réponses et votre aide. Effectivement mon ami m'a ramené 4 batteries de 12 volts. Pour ce qui est de ma petite installation photovoltaïque, je vais finalement m'orienter sur du 24 volts... Encore merci ! Bonjour sachant quon trouve x produit en 2...
- 09/05/10, 20:34
- Sujet : 50W 12v depuis batterie = 50W 220v avec transfo 12v=>220v
- Réponses : 15
- Vues : 14277
- Chatelot16, merci beaucoup pour l'explication sur la sinusoidale. - Hic, Tu as bien fait de preciser potabiliser 2M3 à l'heure avec 60 W de loupiote Tu t'es mis le doigt dans l"oeil c'est beaucoup plus cher A ReVoir Hic Mon budget de 50 euros est juste pour le transfo , pas pour le systeme d...
- 08/05/10, 20:55
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Batteries éolienne: 24 ou 48V ?
- Réponses : 6
- Vues : 9995
Re
suite
aprés une nouvelle recherche sur le weeb ( depuis 3 mois ) ,j'ai trouvé lampe halogéne 48 V 45 W et 60 W , x relais et conctacteur , automate ; lampes claire E 27 ou B 22 15 W a 100 w
Michel Avignon
suite
Michel Avignon
- 08/05/10, 19:58
- Réponses : 6
- Vues : 9995
Bonjour ces un choix a faire sachant que en 48 v moin de perte dou plus autonomie , cela depand comment et rechargé les batteries ??? sachant quon trouve en 24 V , Régulateur , lampes fluocompacte 20 W E 27 ,des lampes halogéne , des frigos a Compresseur ; réglette fluo ; convertisseur 24 V 220 V , ...
- 23/04/10, 10:32
- Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- Sujet : Photos petite éolienne
- Réponses : 33
- Vues : 43670
Bonsoir à tous Michel Avignon, non je n'ai pas reçu de message,à qu'elle adresse l'avez vous envoyé? cordialement. Alain Bonjour , c'etait le 12 Avril , j'ai cliquer sur le liens email sur votre blog Photos petite éolienne , donc je ne sais ou cela et allez ,et j'ai recu chez moi la copie des messa...
- 21/04/10, 20:37
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Petit problème d'électricité à résoudre !
- Réponses : 123
- Vues : 76360
Petit probléme d'électricité a résoudre
Merci de cette réponse détaillée, le mieux c'est donc plusieurs systèmes simples et pas coûteux. Une caméra ADSL avec ou sans wifi 90 € à 120€ est moins chère qu'une carte de transmission GSM avec surtout l'abonnement qui est conçu pour piéger les clients qui dépensent plus qu'ils ne pensaient souv...
- 20/04/10, 10:16
- Sujet : Vélo d'appartement producteur d'électricité
- Réponses : 104
- Vues : 143822
Bonjour La différence et 1 ces une Magneto a aimant permanent double effet et non un alternateur dou un meilleur rendement 2 faible rotation 300 a 350 T mn possibilité de l'utilisé sur une roue a aubes 3 facile a Réalisez Michel Avignon P S une magnéto a toujour fourni de l'alternatif de même que la...
- 20/04/10, 09:35
- Sujet : Tambour de machine à laver en roue à aubes
- Réponses : 532
- Vues : 465277
pour ce que cela interesse voir mon message sur
Michel Avignon
Michel Avignon
