La recherche a retourné 411 résultats
- 26/04/09, 11:26
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- Sujet : Mercedes 300TD expérimentation pantone
- Réponses : 394
- Vues : 336067
Bonjour André et merci pour ta réponse rapide. Je n'ai pas constaté de dépôt calcaire, par contre l'injecteur était complètement grippé, impossible de bouger l'aiguille. Il n'est pas si simple de garder un système à eau opérationnel longtemps (plusieurs années), dans le carburateur à eau l'alu avec ...
- 25/04/09, 15:28
- Réponses : 394
- Vues : 336067
Bonjour à tous Ca faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de mesures ni utilisé l'auto. J'ai tout démonté (l'injecteur d'eau étant totalement HS, grippé) j'ai mis une ligne directe d'échappement (tube inox), plus aucun rétrécissement ni tube, ni réacteur, ni venturi ou papillon etc. Résultat ...
- 22/11/08, 16:31
- Forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- Sujet : EDF: lignes haute tension 400kV, pollution électromagnétique
- Réponses : 85
- Vues : 67261
Bonjour à tous Pour moi qui travaille de puis plus de 30 ans à EDF / RTE (désolé !), je suis un peu consterné par ce sujet. On fait briller un tube sour une ligne c'est un signe de danger ? Le danger est évidemment de bricoler sous la ligne ! A 10 ans je m'amusais à faire briller un tube fluo l'été ...
- 13/11/08, 19:38
- Forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- Sujet : Accident cérébral, les premiers gestes ou checks qui sauvent
- Réponses : 18
- Vues : 8747
- 22/08/08, 11:32
- Sujet : Injection d'eau (par pompe et injecteurs)
- Réponses : 56
- Vues : 44930
Salut à tous 2 exemples de pompes que j'utilise : Sur la Mercedes 300TD (avec un injecteur électrique) cette petite pompe 12V à engrenages qui donne un peu de pression (2 ou 3 bars maxi ?) et qui résiste à l'eau : chez Conrad : Pompe 12V à engrenages laiton Quelqu'un me l'avait indiqué pour des mont...
- 25/07/08, 15:16
- Réponses : 394
- Vues : 336067
Bonjour à tous. Nouvel essai aller retour Paris Auvergne mais sans eau, l'injecteur était grippé il a fini par déclarer forfait avec l'âge. Aller 3h50 (385km) donc plus rapide que d'habitude 9,18L / 100 km Auvergne conduite calme 8,32L / 100 km Retour (moins chargé)3h45 donc encore plus rapide 8,39L...
- 08/07/08, 09:50
- Sujet : Moto 1000 VOXAN dopage vapeur d'eau
- Réponses : 90
- Vues : 74212
Oui c'est faisable mais je sais bien qu'il faut du temps rien que pour l'adaptation de la connectique, ça paraît rien mais en fait c'est quand même du travail. J'aimerais conserver le connecteur d'origine du calculateur Magneti (du Cinch 35 points) et faire une interface avec celui du MicroSquirt. J...
- 08/07/08, 07:59
- Réponses : 90
- Vues : 74212
Bonjour à tous J'ai eu une réponse de Technoresearch pour le logiciel Direct Link Racing Performance pour modifier la cartographie d'origine : le logiciel n'est pas compatible avec les calculateurs Magneti IAW26V0.1 installés sur les premières Voxan comme la mienne. Je me demande s'ils ont vraiment ...
- 26/06/08, 22:18
- Réponses : 90
- Vues : 74212
Bonjour Flytox Je ne pense pas que ce soit le cas pour les Voxan, le caractère n'est pas linéaire il est même bien présent et peut surprendre les nouveaux conducteurs. C'est peut-être plutôt les constructeurs Japonais qui font ce genre de modification ? Je pense que si bridage il y a c'est peut-être...
- 26/06/08, 16:50
- Réponses : 90
- Vues : 74212
Bonjour André Oui je fais attention à la connexion et la masse de la sonde, je vais quand même revérifier, attention de bien voir qu'ici je n'avais pas de sonde lambda d'origine et que ma régulation est faite maison. J'ai quand même le problème que plus je règle pauvre et plus j'ai une transition di...
