La recherche a retourné 56 résultats
- 06/02/13, 11:21
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Calculs thermosiphon: puissance, pente, diamètre et débit
- Réponses : 5
- Vues : 96992
Bonjour, est-il nécessaire d'ajouter un vase expansion puisque le ballon a un groupe de sécurité qui s'activera en cas de surpression. Je vie au Maroc à Agadir 360 jours de soleil et température moyenne 20° en hiver et 32 en été, J'ai fabriqué les capteurs à barreaux en horizontale avec un ballon de...
- 30/06/11, 16:08
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Faire un alternateur pour éolienne verticale
- Réponses : 92
- Vues : 85169
pourrais-je savoir où puis-je trouver les aimants trapézoïdales comment ici?
https://docs.google.com/viewer?url=http ... 520kit.pdf
- 18/05/11, 11:48
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Chauffe eau solaire autoconstruit et salmonelle
- Réponses : 11
- Vues : 11690
- 08/05/11, 12:18
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Moteur pas à pas pour traqueur solaire économe
- Réponses : 41
- Vues : 46016
- 08/05/11, 12:15
- Réponses : 41
- Vues : 46016
nettement plus satisfaisant, en effet ! On fait comment pour avoir le typon du C.I. ? Bonjour, Pourquoi se fatiguer avec le typon puis les appros, la soudure etc .... Le module monte est dispo pour la modique somme de 39 $ soit 27 euros frais de port compris ! Pour un deux axes compter 94$ soit 64 ...
- 17/01/11, 12:43
- Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- Sujet : Fabrication d'un générateur de vapeur de 4000W
- Réponses : 29
- Vues : 43931
Ma chaudière Gaz distribue l'eau chaude à 80° dans le sol du hammam avec du REC TUBE ce qui n'est pas la bonne solution car il est moins conducteur de chaleur que le cuivre, en 16 de diamètre plus il alimente un serpentin en cuivre de 16 également pour chauffer un ballon de 75litres ce ballon par l’...
- 16/01/11, 20:37
- Réponses : 29
- Vues : 43931
Merci pour vos conseils, Pensez vous qu'un débit égale à ma chaudière à gaz permettra la production de vapeur? c'est le débit d'un circulateur de chauffage central Pour Le serpentin circulaire de 15cm de diamètre il y aura environ 1.60m de tuyau de 12mm de diamètre ce qui fera 10mm intérieur, pour l...
- 16/01/11, 15:52
- Réponses : 29
- Vues : 43931
- 16/01/11, 15:44
- Réponses : 29
- Vues : 43931
Le miroir c'est du vrai miroir en verre découpé en carré de 10cm de côté et fixé sur la parabole, ici 15 € le m2 Pour le gaz vous dites que c'est faible, il fonctionne depuis quelques mois et chauffe le hammam à 40°, avant l'entrée d'un clients j'ouvres la douche d'eau chaude qui se trouve à l'intér...
- 16/01/11, 14:18
- Réponses : 29
- Vues : 43931
Oui, bouteille de 13 kg à moins de 4 € la recharge. Je connais le principe du capteur cylindro-parabolique mais il me reviendrait plus cher car les miroirs ne sont pas vendu à la coupe, il faut acheter un rouleau entier qui revient aux environs de 1500€ chez Alanod en Allemagne alors que la parabole...
