La recherche a retourné 9 résultats
- 28/10/11, 10:50
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Whisper 200 onduleur SMA
- Réponses : 2
- Vues : 3294
j'ai deja appelé sma qui mon bien reseigné sur la procedure de configuration de l'onduleur, logiciel... mais il me reste une chose tres importante a trouver pour le bon fonctionnement de l'eolienne c'est de renseigner le logiciel sma :je dois donner 7 points de fonctionnement (tensions en fonction d...
- 27/10/11, 18:46
- Réponses : 2
- Vues : 3294
bonjour je voudrais raccorder une éolienne whisper 200 a un onduleur SMA windy boy 1100lv pour une injection reseau est ce quelqu'un aurait deja fait ce type de raccordement l'eolienne est multi tension: 24,36,48V Quelle est la meilleure tension pour ce type d'onduleur l'onduleur doit etre réglé en ...
- 29/06/11, 22:19
- Forum : Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
- Sujet : Avis éolienne windmax HY1000 24V ?
- Réponses : 27
- Vues : 21940
- 28/06/11, 16:59
- Réponses : 27
- Vues : 21940
j'ai acheté un onduleur qui fonctionne avec une tension d'entrée 10.8 a 30v DC sortie 230V AC ( injection directe sur mon reseau) maintenant mon eolienne commence a produire avec des vents faibles 2ms. Par contre, dès que les vents deviennent forts, la tension de l'éolienne dépasse 30 volts et l'ond...
- 22/06/11, 16:44
- Réponses : 27
- Vues : 21940
actuellement ma batterie 24V , 1500 AH est branchée sur le regulateur ,mais ne recoit pas de courant avant que eolienne arrive a 20V donc si je mets un onduleur grid tie 10v , 30v en sortie regulateur sans batterie ma production pourra demarrer beaucoup plus bas certes quelques watts mais au final p...
- 21/06/11, 21:17
- Réponses : 27
- Vues : 21940
bonsoir j'ai trouvé un onduleur grid tie d'apres vous est ce qu'il va toujours envoyer du courant sur la ligne si coupure EDF ? normalement ce type d'appareil se met en phase avec la tension EDF pour injecter une tension parfaite au reseau je suis en triphasé , et j'aurai voulu en mettre 3 en parral...
- 20/06/11, 12:49
- Réponses : 27
- Vues : 21940
bonjour gaston j'ai deja un onduleur 24V , 230V ,3000W est ce qu'il me faudrait un autre type d'onduleur pour le transfert direct de la production eolienne / reseau domestique si il est possible d'utiliser mon onduleur, pourriez vous me dire les demarches sachant que je vais bien evidemment prevoir ...
- 19/06/11, 08:57
- Réponses : 27
- Vues : 21940
merci pour ta reponse Forhorse . est ce qu'il n'y aurait pas une solution pour contourner ce problème car je trouve dommage de voir mon éolienne tourner a vide , et en plus a un regime assez élevé ( on ne voie plus les pales) j'ai pensé mettre un rehausseur de tension 12V,24V en sortie redresseur , ...
- 18/06/11, 13:25
- Réponses : 27
- Vues : 21940
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. J'ai installé il y a environ 1 mois, une éolienne windmax HY1000 24v, 5 pales. Je voudrai savoir si quelqu'un connait ou utilise cette machine. Elle est rès connue aux Etats Unis. Elle démarre sa production à 3ms, 1000 watts à 12ms et 1600 watts max à 16ms. J'a...
