La recherche a retourné 447 résultats
- 25/10/13, 13:57
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Enduit chaux/chanvre sur mur intérieur
- Réponses : 2
- Vues : 9188
Bonjour, Tu a effectivement identifié une série de solution pertinentes... 1) Tu auras une isolation efficace avec cette solution, mais suivant ce que tu décris de ta maison, avec un mur en brique rouge exposé au soleil, il faudra veiller à mettre un isolant à forte densité volumique pour le confort...
- 14/09/12, 19:34
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : CNIM: centrale solaire thermodynamique à Llo (Pyrénées)
- Réponses : 3
- Vues : 6614
- 14/05/12, 09:27
- Forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- Sujet : Quels sont les avantages du tram ?
- Réponses : 36
- Vues : 27781
Si les bus en site propre peuvent tout à fait concurrencer les trams (ex : Curitiba), lorsqu'ils le font, ces bus ne bénéficient plus des avantages que tu sites : + Le transport rapide d'un grand nombre de passage exige des véhicules plus longs que les bus doubles. Ils ne sont pas compatibles avec l...
- 07/04/12, 17:49
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : L'indépendance énergétique de l'UE grâce à la Mer du Nord
- Réponses : 182
- Vues : 112688
Hauteur, hauteur... reste plus qu'à attendre les éoliennes de très grandes hauteur du style kytegen. Puisant sur les courants aériens à plus d'un km de haut, elle sont encore moins dépendantes de variations du vent à faibles hauteurs... Mais bon, à mon avis, ça reste dingue de faire appel à une seul...
- 27/03/12, 02:34
- Sujet : Combien coûte un Générateur solaire/stirling 10kw
- Réponses : 14
- Vues : 49671
Je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que ce ne soit pas rentable, mais plutôt que les économies d'échelle nécessaires à rendre viables ces projets nécessitent des investissements initiaux qui rendent frileux les financiers... Quelques exemples de projets lancés : - à petite échelle (9kW)...
- 08/03/12, 15:18
- Forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- Sujet : Fukushima Daiichi: la situation (un an) après (ASN et IRSN)
- Réponses : 359
- Vues : 145355
Netshaman, ITER, présente effectivement la possibilité que les disruption ne pas soient pas contrôlables, ce que concède à demi-mots le CEA p2 dans sa réponse aux critiques de JPP : [...] un des objectifs d’ITER est de mettre au point un scénario stable vis-à-vis des disruptions. Une fois ce scénari...
- 04/03/12, 16:04
- Sujet : Futur projet micro centrale hydroélectrique 35 kw (Réunion)
- Réponses : 1
- Vues : 4571
La réunion étant outre-mer, il est probable que les tarifs de rachat et modalités d'installation soient particuliers, différents de la France métropolitaine. Il y a tout intérêt à contacter directement la régie locale de gestion de l'électricité. Attention à la retenue d'eau, l'aménagement de celle-...
- 04/03/12, 15:47
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Centrales solaires thermiques à concentration
- Réponses : 57
- Vues : 63078
Deldeco, l'AIE ne fait pas de projet politique, ou de prospective dans le meilleur des cas... Elle base probablement cette analyse sur la lenteur qu'ont les politiques, les financiers et les utilisateurs a effectuer une mutation de leur consommation, et surtout la lenteur du renouvellement des parcs...
- 09/02/12, 11:28
- Sujet : Isolation acoustique mais pas thermique (quel matériau ?)
- Réponses : 128
- Vues : 63248
Je suis d'accord, on peut varier les matériaux en fonction des prix, le principe est identique. Dans les vieux planchers, la solution retenue était parfois lourde : - remplir les espaces entre poutre de scories (sables, et déchets divers) [masse] - poser sur poutres un platelage sur des bandes résil...
- 09/02/12, 11:19
- Sujet : Centrales électriques fonctionnant aux pellets
- Réponses : 19
- Vues : 9452
Une question peut être difficile, mais quel est le bilan CO2, ou énergie grise nécessaire à la transformation de sciure (produit de récupération ) en pellets ? Une question que je me suis souvent posé, à échelle industrielle, quelle sont les températures et paramètres de combustion des brûleurs bois...
