La recherche a retourné 8 résultats
- 30/09/09, 00:45
- Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- Sujet : Transformateur imprimante HP3325 grillé!! Aide svp
- Réponses : 11
- Vues : 10848
salut tom après remplacement de mosfet par un 2645pour voir si ça marche(désolé j'ai pas trouvé d'autre équivalence car le vendeur m'a demandé de patienter quelque semaines pour avoir le 2044 ) donc là je branche le transfo au secteur et comme miracle j'ai pas eu un court circuit (fusible reste int...
- 28/09/09, 23:50
- Réponses : 11
- Vues : 10848
salut tom après remplacement de mosfet par un 2645pour voir si ça marche(désolé j'ai pas trouvé d'autre équivalence car le vendeur m'a demandé de patienter quelque semaines pour avoir le 2044 ) donc là je branche le transfo au secteur et comme miracle j'ai pas eu un court circuit (fusible reste inta...
- 27/09/09, 15:46
- Réponses : 11
- Vues : 10848
- 26/09/09, 22:31
- Réponses : 11
- Vues : 10848
Si c'est un LS, le 2044 fait l'affaire, sinon prend un P4N60 c'est plus courant 8) merci!!t'es super tom :D je vais opter pour ton choix mais il y'a encore un petit problème dont j'en sais pas si il est causé par le mosfet ; lorsque je teste(avec la fonction teste diode) les broches d'entré du cour...
- 26/09/09, 21:49
- Réponses : 11
- Vues : 10848
Salut! le 2645 fait 32A :shock: Ils n'ont pas de 12N60 ? Sinon en voila!: http://fr.farnell.com/fairchild-semiconductor/fqp12n60c/transistor-mosfet-n-to-220/dp/1095057 Par contre si c'est un K2624ALS sa change tout! ici: http://fr.farnell.com/sanyo/2sk2624als/mosfet-n-ch-600v-3-5a-to220f/dp/1735415...
- 26/09/09, 18:04
- Réponses : 11
- Vues : 10848
Salut! vérifie les transistors si il y a un cc entre EBC change l'optocoupleur et surtout bien verifier les capa (disques bleu), au primaire de l'alim. equivalence du 2SC1815, le clasique BC639 equivalence de 2SK2624, un tres classique 12N60- 12A 600V A mon avis tu n'a juste que le 2624, la résista...
- 20/09/09, 20:09
- Réponses : 11
- Vues : 10848
transfo grillé
salut tom,
merci pour ton aide
je vais suivre tes conseils et je vous tiendrai au courant des résultats,
enfaite tom comment on utilise la fonction HFE de multimètre pour tester un transistor(NPN\PNP)?encore merci tom!
merci pour ton aide
- 20/09/09, 00:27
- Réponses : 11
- Vues : 10848
Salut à tous,donc voilà mon problème; il y'a 4 jours que le transfo de mon imprimante hp3325 à double sortie(+23V:250mA,(-),+15V:530mA) a grillé suite à un mauvais branchement! donc je l'ai démonter pour vérifier ses composants électroniques, et là j'ai trouvé:1résistanse(0.47ohm)grillé+1fusible(T3....
