disons que je vais essayer d'atteindre 75° dans le bulleur pour 85° dans le bloc moteur, c'est un objectif intéressant pour les essais
A 75 c cela commence a devenir interssant surtout que tu as un bon brassage dans le bulleur
Fait couler une douche a 60c et regarde en arrierre du rideau l'air humide qui cela fait c'est le principe du bulleur pompe que j'avais testé.
Pour ce qui est de la succion une simple tasse d'eau a terrre ave cun tube transparent connecte dans le conduit réacteur qui entre dans le collecteur admission , a 2500rpm cela devrait tirer une colone d'eau de 50cmm a 75cm de haut (ton moteur c'est a 2400rpm qu'il est a son couple maximum)
mais pas necessaire de faire le test si tu sent une bonne tire par le tuyau d'entrée du bulleur cela devrait fonctioner
Si la succion n'est pas assez forte, la sortie du réacteur ne chauffe pas beaucoup.
A faible débit dans le réacteur cela ne sort pas chaud , un certain débit génere plus de chaleur (cela fait un peu illogique pour un échangeur , mais tu vas le constater )
Évidement si de l'eau liquide passe dans le réacteur , il se refroidi..
Entre la logique est les constats ? mais il y a certainement une explications.
Pour le chauffage éléctrique dans le bulleur, prendre de l'énergie de l'alternateur pour chauffer de l'eau risque de ruiner l'économie. de l'autre coté , il y a assez de chaleur perdue a chercher sur le moteur et a retourner dans le moteur qu'il ne faut pas s'en priver,,
Un bulleur cela reste un bulleur avec sa simplicité et tous ces inconvéneants je pense que l'option de Michel GV est préferable autant en encombrement que rapidité de mise en marche.
reste a simplifier l'alimentation en eau niveau constant
Plusieurs avenue a travailler sur l'alimentation en eau
le prefectionement du sytéme dopage a l'eau ne passe pas par la tige et le réacteur mais par son sytéme d'alimentation en entrée du réacteur ..
Tous les gains que j'ai fais se situe juste en travaillant a l'entrée du réacteur..
