Flytox a écrit :En baissant la température du bulleur cela se répercute directement sur la température des gaz à l'entrée réacteur. Avec le robinet sur le LDR positionné pour avoir 50°au bulleur et à l'entrée réacteur , cela fonctionne plutôt moins bien que à 78°. La consommation d'eau est très faible...et la conso de GO pas tip top.
Il y a autre chose à essayer, par exemple, chauffer fort mon bulleur ( 80°) pour évaporer / 'microgoutter' un maximum d'eau, mais refroidir pour viser 50° en faisant une deuxième injection d'air frais dans une petite chambre juste avant le réacteur. Pour créer des conditions de condensation en brouillard.
Baisser la temperature du bulleur n'est pas une bonne idée tu peux baisser le niveau de facon que cela fonctionne avec une petite dépression tu pose un petit gicleur en sortie du bulleur qui débouche dans un conduit de section nettement superieur a la surface entre fer tige réacteur
les gicleurs c'est simplement de petit bout de tuyau de cuivre que tu enfonce dans un conduit plus gros tu en fait un assortiment et par essaie tu vas touver celui qui donne le bon rendement
En haut du bulleur cela se situe entre 1/8 a 1/4 l'éntrée d'air auxilaire un petit tube de cuivre de 1/8 soit un trou de 1/16
trop de gens s'attarde sur le réacteur la tolerence dans sa construction est large ,ses dimenssions et la sorte de materiau utilisé la cause principal du mauvaqis fonctionement c'est le conduit d'entré et le type de brume que l'on envoie .
C'est la methode que j'utilise sur mon bulleur moteur essence je laisse entrer un peu d'air froid avec un gicleur calibré juste dans le conduit de cuivre pas isolé qui capte la vapeur en haut du bulleur le petit gicleur est placé dans une buse type venturi pour pomper dans le bulleur si tu met un gicleur trop gros cela diminue le bullage , (bien sur un moteur essence a bas régime la depression est trop grande .. sur un diesel la dépression et plutot faible pour faire marcher un bulleur a moins de restreindre l'admission.)
Le conduit de cuivre qui rejoint le bulleur au réacteur doit etre de dimenssion suffisante pour faire une sorte de detente et faire un nuage qui vas entrer dans le réacteur.
Sur le diesel dans mon syteme par injection l'eau en aerosol , lorsque j'arrete le moteur a chaud, en ouvrant le capot il sort un petite nuage blanc dans le long conduit entrée réacteur, et proche l'entrée ou j'injecte l'eau c'est plus froid que la température ambiante. La mesure au thermometre du tube proche de l'entrée du réacteur, malgrés qu'il passe dans l'échappement cela se situe entre 32C a 38C
la sortie je ne mesure plus, j'ai condamné la sonde en monel qui s'est éroder comme la tige et a presque eté avale par le turbo , de toute facon la temperature de sortie du réacteur etait relativement stable donc pas utile une fois le systéme ajuster .
