Ce qui est bizarre c'est que cet essai réalisé il y a plusieurs années avec de l'acide acétique (vinaigre) n'avait rien donné, à part des développements de bactéries ou algues dans le réservoir d'eau qui avaient bouché le filtre
lejustemilieu a écrit :Continue, j'aime ta "religion"
Sur le tuyau d’air non métallique on monte à intervalles réguliers 8 plaques rondes en métal non corrosif, percées de nombreux trous. On leur envoie de l’électricité en courant continu alternativement positif et négatif à partir de la batterie (12 volt 2-3 Amp). Il s’ensuit une électrolyse de l’eau (qui peut être améliorée par un petit élément chauffant au fond du récipient) dans laquelle hydrogène et oxygène vont se fixer sur les plaques métalliques sous forme de petites bulles. Les bulles d’air injectées par l’aspiration du carburateur emportent les petites bulles d’hydrogène et d’oxygène avec elles vers le haut du récipient. On obtient ainsi trois fois plus d’énergie qu’avec l’essence avec un enrichissement de l’air de seulement 4 %. A l’échappement, il n’y a que de la vapeur d’eau.
