gildas a écrit :Le montage ci-dessous pourrait etre le candidat quand le moteur n'est pas en charge:Economie 35% pour un vieux SUV avec moteur de 5200cc; il doit pas etre trop surmené!
Des bouses de véhicule comme cela devraient être mis à la casse instantanément.
L'avantage de 2 bulleurs: si l'essence devient épaisse dans "l'alambic",on doit pouvoir balancer le reste avec du GO dans un réservoir de diesel...
Faudrait voir aussi avec des vrai réacteurs.
Ouaip...pour la recup de l'essence "lourde". C'est vraiment pratique, on fait quelques kilomètres, on vidange son essence, on la stocke puis on la transvase dans son Diesel...
Pour un vrai réacteur cela permettrait de donner un peu de crédibilité à ce montage. La spirale en cuivre enroulée sur l'échappement est une mauvaise solution qui est loin de chauffer suffisamment pour être capable de cracker un hydrocarbure et qui de par sa forme fait un point bas à chaque spire spécial fonctionnement instable.
Ce n'est pas avec le débit d'air d'aspiration chauffé comme il est que cela risque de chauffer l'eau du bulleur.....la création de vapeur à toutes les chances d'être anecdotique.
Sur un arrêt à chaud du moteur, la circulation d'air dans le serpentin "d'hydrocarbure" s'arrête. Le tuyau d'échappement continue à céder sa chaleur au serpentin pendant quelques minutes. Les éclaboussures et condensations d'hydrocarbure peuvent descendre alimenter les spires du serpentin....il y a tout ce qu'il faut pour faire un incendie.....et plus si affinité.
