Alors le principe c'est cela:
On aspire dans un réservoir d'air fermé, mais avec des fleurs et autres nuages ou plumes d'oiseaux ? etc....c'est vert quoi !
L'air vert passe par un "bulleur / condenseur" qui condense (de l'eau ?) en se réchauffant sous le capot moteur. Bigre !D'habitude il faut refroidir pour condenser. Toutes les entrées de filtre à air que j'ai vues restent sèche sauf grosse pluie sur la route. Enfin si ça condense....
Pour améliorer l'échange thermique et la surface de contact du "bulleur / condenseur" sur le conduit d'admission, il est fixé dans un coude ( ou une surface annelée) pour qu'il porte le moins possible et sur un caoutchouc ...isolant..... Il est donc absolument essentiel de fixer cet appareillage
de la toute dernière technologie en dopage à l'eau à la durite d'admission pour qu'il condense ! Dans les kits précédents de cette même boutique, un bulleur de forme très approchante servait...bizarrement à chauffer l'eau sur l'échappement.
Nouveau Kit ECOPRA ! économiseur de carburant Air Drinker / Buveur
Le buveur d'air est le concentré de notre expérience de terrain et de notre recherche.
Ce nouveau kit ecopra Air Drinker/ Buveur d'air vient se greffer sur l'admission avant le filtre à air et donne un caractère hybride au comburant l'air.
Il est purement mécanique. Il est autonome non énergivore. Il est transposable d'un véhicule à l'autre de cylindrés différentes en quelques minutes.
Il est le fruit de la toute dernière technologie en dopage à l'eau. C'est un économiseur de carburant pour moteur essence, diesel, GPL, éthanol...
Il est idéal pour les flottes de véhicules légers en leasing.
Il est proposé sur une gamme de moteur allant de 125cm3 à 4200cm3.
Mais en fait, le réservoir d'air vert,.... c'est le dessous de votre capot.
Egalement les véhicules
en leasing fonctionnent beaucoup mieux avec ce système , c'est bien connu...
De toutes les façons, vous avez été avertis:
"Vous devez être un utilisateur averti connaissant un minimum la mécanique"
sinon vous pourriez prendre des vessies pour des lanternes.
