Pour le réglage de la pompe, cela a été plus compliqué que prévus...
Elle a pris l'eau et s'est bloquée (rouille entre le rotor et le stator). Il semblerait que l'eau ne venait pas de la partie pompe qui aurait eut une fuite , mais plutôt du cache en plastique et son aération du coté moteur.
En fait en roulant quand il pleut, la partie basse derrière le parechoc où se situe la pompe, doit se rincer beaucoup plus que prévus malgré les carénages plastiques....
Bref, déblocage nettoyage remise en état de la pompe,déplacement de la pompe plus à l’abri, mise en position verticale (si de l'eau rentre, elle sortira par gravité coté pompe et non plus coté moteur).
Après .....il a eut le clapet anti retour qui fuyait (changé), puis quand la pression est enfin montée, il y a eut des fuites sur plusieurs raccord....une fois les raccord modifiés / réparés la pression est montée un peu plus....et c'est les couvercles de la pompe qui ont commencé à fuir.....une fois resserrés et arrivé à 5 bar.....un autre raccord commence à faire la gougoutte....
Il y a des jours comme cela ou rien ne va du premier coup, c'est alors qu'il a commencé à pleuvoir, yapluka tout ranger...c'est tout pour aujourd'hui.
