Bonjour à tous
Mon système avec le thermos empêche la production de vapeur au dessous de 90 km/h ( température dans les 60 à 65° et chaotique ) puis tout d'un coup cela se stabilise autour de 82° de 90 ou 130 km/h. L'économie n'est pas au rendez vous...
J'en ai profité pour faire un essai en faisant varier de débit d'eau en marche stabilisée à 100 km/h . La température échappement est restée stable à + ou - 2° près en faisant varier le débit d'eau de 0.24 à 1.57 litre / heure.
Un autre relevé de la température d'échappement en fonction de la vitesse ( pour donner un ordre d'idée):
Un peu surpris que la courbe ne se redresse pas plus vers les vitesses plus élévées. Quand on compense à l'accélérateur dans une montée on obtient facilement 400° à 90 km/h.
Le système à niveau constant fait avec un purgeur de chauffage ne veut décidément pas marcher correctement. J'ai signé sa lettre de licenciement....
Alex56
On dirait que ça phosphore...T'as pas une photo de ton réacteur à brox ?
Dopage d'un moteur à explosion à la vapeur d'eau
Les mesures de températures échapements
Sur un moteur turbo ?
le thermocouple est dans une gaine
A quelle endroit de l'échappement ces mesures, avant réacteur aprés réacteur ?
j,ai mesuré sur le conduit échappement un thermocoupl eType K souder et avec de l'isoltion trop grande inertie et trop d'erreure a la baisse
Ensuite j'ai utilise run ethermocouple K dans un tube inconel , la aussi il y a une erreure a la baisse
Le dernier que j'ai essayer c'est un model RTR mais limité a 260c
je l'ai mis au final pot échappement mesure assez precise mais dans une cote j'ai bruler la sonde.
le prochain sera un thermocouple direcetement dans l'échapement
sans aucune gaine de protection a la sortie du réacteur.
Je veux une réponse rapide avec l'accélerateur..
As tu essayer de reduire l'admission d'air du moteur diesel la température échappement augmente (un peu comme un moteur essence qui a une température échappement plus haute )
Bonjour André
Mon montage, c'est un thermo couple K ( jusqu'à 1000° ?) sans gaine qui plonge jusqu'au milieu de la tuyauterie d'échappement.
Environ 5 cm après le raccord du collecteur d'échappement et juste avant le GVd.
A ta question , il me semble comprendre que toi aussi tu trouves que c'est un peu bas comme température...
C'est facile à essayer , je vais remonter le venturi dans le conduit d'admission ,même s'il ne sera pas utilisé pour aspirer la vapeur ,mais comme cela je verrai si la température de l'échappement remonte effectivement.
Andre a écrit :A quelle endroit de l'échappement ces mesures, avant réacteur aprés réacteur ?
Andre a écrit :As tu essayer de reduire l'admission d'air du moteur diesel la température échappement augmente (un peu comme un moteur essence qui a une température échappement plus haute )
Disons que a 100kmh tu as approximativement 300c ,que tu mesure a la sortie c'est dans les chiffres si le moteur est suffisament gros pour le vehicule..
Un petit moteur chaufferait plus..
Mes mesures temperatures échappement sont a la sortie réacteur
donc passer le turbo passer le reacteur, le bulleur sec
comme la precison est douteuse , je ne le preciserait pas , quand j'aurrai posé une autre thermocouple plus précis j'y reviendrais
Dans mon cas le moteur fait 3 litres a 100kmh il ne force pas beaucoup ,mais le reacteur comporte des deflecteur pour forcer l'échapement a passer sur le tube , donc une restriction sur l'échappement (ce qui vas a l'encontre de la logique mecanique)
La sortie de la vapeur +air du réacteur monte parfois a 200c
a 100kmh le plus souvent suivant le relief 130c a 140c les valeurs varient suivant la puissance demandée.
Bonjour à tous
Essai de "préparation" de la vapeur en la faisant passer à travers un tissu ( Polyester Viscose 50/50 ) à l'intérieur du thermos.
Le tuyau d'évacuation de machine à laver de récup est perçé de 4 trous de 1.5 mm dans chaque gorges et sert de support au tissus, qui lui est maintenus par du fil à freiner inox.
De cette manière j'ai obtenus une très grande stabilité de la température ( + ou - 1° ) à vitesse constante et au desssus de 90 km/h. C'est à croire que les accoups de température que j'ai pu avoir venaient de grosses gouttes d'eau éjectées par le courant de vapeur.
Demain un roulage pour mesurer la "préparation" de la vapeur.
Bonjour à tous
Essai avec 4 puis 8 épaisseurs de tissus. Le comportement de la voiture n'a pas vraiment changé ( j'ai pas encore consommé mon réservoir pour avoir le résultat définitif de conso).
Comme résultat intéressant:
- Stabilisation à 100 km/ h sur au moins 5 km sur du plat.
- position constante de l'accélérateur pendant toute la manip.
- consommation constante d'eau ( 0.72 litre / h ).
- conso de gasoil instantanée constante (4.6 litre / h ).
- la température à l'échappement 274°.
- j' aborde une montée la voiture perd 10 km/h.
- Le régime baisse ( pas de compte tours...)
- la température de la vapeur passe de 82 à 72°.
- la température de l'échappement reste constante à 274°.
- J'atteint le sommet de la montée et entame la descente.
- la voiture passe de 90 à 110 km/ h dans la descente.
- la température de la vapeur passe de 72 à 92°.
- la température de l'échappement est toujours à 274°.
Les seules choses qui ont bougé sont la vitesse et la température de la vapeur. La température de la vapeur suit le régime moteur et donc principalement la dépression dans le conduit d'admission.
Gillier Pantomistes de tout poils, avez vous fait le même constat ou faut il nuancer ?
Nota: Cette variation de température semble plus visible avec 8 épaisseurs de tissus que avec 4. La perte de charge plus grande rentrerai en ligne de compte?
Bonjour à tous
Le thermos est enlevé, il n'y a pas eut d'amélioration de la conso et le fonctionnement de la vapeur était très perturbé au démarrage jusqu'à 90 km/h. Je suppose que le tissus était détrempé aux bas régimes et empêchait la vapeur de passer. Cet après midi, il m'a fallut plus de 5 kilomètres à 90 km/h pour que sa ce "débouche" et que en 10 seconde la température de la vapeur passe de 30 à 90°.
En démontant , le composite plastique / Pâte à réparer genre Pattex qui faisait l"étanchéité du bouchon du thermos avec les tuyaux de cuivre , n'a pas aimé le supplice de la vapeur vinaignée. Une belle fuite...
Modif du week end: Mise en place d'un papillon dans le conduit d'admission. ( Fait à partir de récupération sur un vieux carbu ). Le but est de pouvoir choisir la dépression qui aspire la vapeur du GVd.
La commande depuis le tableau de bord n'est pas encore finalisée. Un manomètre est ajouté en sortie du GVd pour surveiller la dépression dans le système. Apparemment les résonances de pression du conduit d'admission sont un peu trop violentes , surtout au ralenti et j'ai du ajouter un deuxième gicleur ( un "70" en entrée de la tuyauterie et un "74" près du mano ) pour calmer l'aiguille...
pour les amateurs du GV, un controlleur de vapeur :
http://www.better-mileage.com/membervaporadx.html
vous en pensez quoi ?
Bonjour à tous
Ce circuit ne me parait pas plus simple et plus abouti / efficace qu'un autre. Il manque quelques schémas , j'ai la nette impression de pas tout avoir saisi....
La quantité d'eau / vapeur injectée n'est pas maitrisée , elle dépend de la hauteur d'eau dans le réservoir. Le "Sludge Jar " sert à .... récupérer les condensats ??? Le tuyau "PCV out" branché sur le Sludje Jar est marqué avec une flèche , mais suivant la longueur que l'on donne aux tuyaux , la flèche pourrai bien être dans l'autre sens...
Le coté "hydaulique" du montage me semble pas très convainquant. Pour l'électronique j'en connait pas assez pour me prononcer.
- 14 Réponses
- 9835 Vues
22/11/21, 11:38Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 9863 Vues
Dernier message par kestjc
11/11/21, 17:39Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 9965 Vues
Dernier message par denis
08/07/19, 15:09Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 19 Réponses
- 24064 Vues
Dernier message par Flytox
14/12/17, 23:04Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 51 Réponses
- 69255 Vues
Dernier message par chris59
19/08/13, 12:02Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
