Dopage d'un moteur à explosion à la vapeur d'eau
Essai avec montage venturi sur l'admission pour aspirer la vapeur du réacteur. Historiquement j'avais déjà réalisé ce montage et l'avait abandonné pour cause de très grosse condensation de flotte dans le collecteur d'admission. Ce collecteur forme un gros point bas qui se prête trop bien à l'accumulation de flotte.....Dangerous ! . .
Depuis que j'ai un échangeur pour chauffer l'air d'admission ( environ 66° en croisière) le problème de condensation devrait disparaître.
Nota: Le montage d'un échangeur pour stabiliser la température des gaz d'échappement qui rentrent dans le GVI n'est pas réalisé (encore à l'étude:mrgreen:).
- coucou789456
bonjour
ou alors c'est la consommation de ton scooter ( à 4 roues)
la température chute à 70 °, mais si l'économie est toujours là, pourquoi changer.
jeff
je ne qualifierai pas ça de très bonne, ... mais d'excellente plutôt, réduit à la distance de 100 KM, ça ferait ou doit faire 2.91 l/100 ...une conso instantannée de 3.56 litres/heure à 122 km/h ( très bonne !)
jeff
Pas bizard mais normal jusqu'a tu noie le réacteur ou que tu dépassela capacité du GV
Comme je n'ai pas une lecture de consomation instané je ne peux confirmé cela ,mai ssi je me base sur la temperature échappement qui est indirectement lié a la consomation cela fait la mêm echose , bien que je ne descent jamais a 70c en sortie réacteur
Ce que j'ai remarqué cette condition arrive lorsque ton réacteur est chaud et que il recoit un leger excedent d'eau , la température de de sortie réacteur diminue celle de l'échappement baisse (le rendement est meilleur ) mais c'est de courte durée , si je continue a operer avec cette consomation d'eau cela devient défavorable ensuite .
Le rendement est moins bon sans venturie (il ne faut pas mettre un venturie avec un col trop petit legerment superieur a l'entrée du turbo ..
Flytox a écrit :Il y a un point bizarre dans mes relevés, une conso instantannée de 3.56 litres/heure à 122 km/h ( très bonne !), mais en même temps la température vapeur est en train de se casser la gueule à 70°.
Quelqu'un peut confirmer si on peut faire de bonnes conso à cette température sortie vapeur ?
Bonjour coucou789456
3.56 litres/heure , c'est ce que dis le débitmètre instantané, cela correspond à une vitesse stabilisée, sur du plat, sans vent, voiture non chargée etc...Sur 850 à 950 km d'un plein de carburant, avec les nombreux démarrages froid , un peu de ville, etc...ça fait chaque fois dans les 4.7 litres /100 de 18° à 37°.
A cette température on condense, accumule la flotte quelque part dans le circuit ....jusqu'au moment ou le moteur avale une gorgée. Là ou peut tout casser, l'eau c'est pas très compressible...De temps en temps , il avertit en faisant quelques "hoquets" de son mécontentement....
coucou789456 a écrit :bonjourje ne qualifierai pas ça de très bonne, ... mais d'excellente plutôt, réduit à la distance de 100 KM, ça ferait ou doit faire 2.91 l/100 ...une conso instantannée de 3.56 litres/heure à 122 km/h ( très bonne !)
Andre a écrit :Le rendement est moins bon sans venturie (il ne faut pas mettre un venturie avec un col trop petit legerment superieur a l'entrée du turbo .
Mon venturi ne fonctionne pas comme espéré ( juste -10millibar à 95 km/h).
Je suppose que la raison du non fonctionnement vient du fait que la section du tube cuivre de diamètre 12mm est beaucoup trop grosse par rapport au diamètre 36 mm du col du venturi. En coupant le tuyau à raz sur la partie conique , cela devrait améliorer !? Ou alors aplatir le tube de 12 pour que sa surface frontale diminue notablement dans le sens axial. Une idée , quelqu'un ???
- coucou789456
bonsoir Flytox
je me demande si à l'orifice du petit tube, il doit y avoir de grosse turbulences dues à la taille du tuyau et à sa configuration.
pourquoi ne pas insérer un coude en cuivre aussi et d'avoir l'ouverture à l'endroit actuel, mais bien perpendiculaire au tuyau. coude à placer dans la partie où il n'y a pas encore le resserrement du venturi.
actuellement, le resserrement est 14 mm et l'orifice à 12 mm. je dirais donc un coude et un bout de tuyau d'au moins 26 mm si la partie verticale du tuyau entrant est placé juste avant le venturi.
ça devrait éliminer les turbulences et avoir une aspiration plus régulière.
je pense qu'il ne devrait pas être nécessaire de travailler le tuyau entrant malgré ses 12 mm de diamètre, car il serait dans la partie la plus grosse du tuyau. sauf si c'est possible de le rendre oblique par rapport au reste du tuyau, mais je sais pas si ça améliorerait quelque chose. le mieux restant un coude et une partie droite pénétrant le venturi comme je décris plus haut.
jeff
jeff
coucou789456
Je vois pas trop ce que tu veux dire, tu nous ferai pas un petit crobar ???
- coucou789456
re
j'y pensais, mais je ne suis pas un artiste du crobar, je m'y attèle dard-dard
voila, je ne suis vraiment pas artiste, j'ai utilisé paint qui n'est pas terrible pour dessiner mais ça illustre bien ce que je voulais dire. les proportions n'ont pas été respectées, j'en suis désolé. mais si la partie verticale est le plus loin de la partie venturi, ça aura bien moins d'effet indésirable sur son fonctionnement
jeff
jeff
coucou789456 a écrit :re
jeff
Finalement , c'est ce que j'avais compris Il est bien ton crobar !Je mets cette bonne idée de coté. Elle a un inconvénient , les tuyaux forment un véritable noeud de vipère à cet endroit, je ne vois pas trop comment me brancher sans allonger notablement la durite d'amenée de la vapeur
- 14 Réponses
- 9843 Vues
22/11/21, 11:38Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 9869 Vues
Dernier message par kestjc
11/11/21, 17:39Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 9972 Vues
Dernier message par denis
08/07/19, 15:09Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 19 Réponses
- 24081 Vues
Dernier message par Flytox
14/12/17, 23:04Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 51 Réponses
- 69293 Vues
Dernier message par chris59
19/08/13, 12:02Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
