de plus si il n'y avait pas de transformations dans le réacteur, sa présence ne devient dans ce cas plus nécessaire.
Dans toute la " bibliographie" internet que j'ai pus consulter, je ne connais pas d'exemple de montage sérieux documenté qui fonctionne sans réacteur pour faire des économies de carburant. Ca existe sans réacteur que pour gagner de la puissance ( ce n'est pas notre sujet) ou garder la constance des performances ( nettoyage du circuit d'admission).
il est évident que si le simple rajout de vapeur peut avoir une "certaine" influence sur la combustion dans le moteur, un essai sans réacteur serait intéressant à réaliser, puisque la création de vapeur serait totalement indépendante du régime moteur.
Quoique tu fasses comme montage, le débit d'air, de carburant, les pressions et les températures du moteur varient en fonction du régime. Il parait improbable qu'un débit de vapeur constant et de "qualité" constante puisse convenir à tous les régimes. Cela fonctionnera pour un seul régime !?
L'indépendance au régime moteur est elle souhaitable ? On peut penser au contraire que les besoins en quantité et qualité (? ) de vapeurs sont très variables et qu'il faut faire un montage capable de suivre en toute circonstances. Toute la difficulté est de fournir la "bonne" vapeur en permanence quand tous les paramètres bougent en même temps.
Pour suivre le débit d'air, ou la charge pendant une accélération par exemple, il faut chauffer bien plus rapidement l'eau à vaporiser. Il faut une puissance de chauffe importante , immédiate, "synchronisée", si possible "gratuite". On a quelque chose d'approchant sous la main, c'est l'échappement qui suit à peu près parallèlement. Pourquoi ne pas l'utiliser ?
La question reste entière, quels sont les paramètres moteurs qui doivent rester " fixes" pour la génération de vapeur, quels sont ceux dont il faut utiliser ou combattre les effets de la variation ...????????????????????????????????
- En utilisant un venturi on "asservit" le débit d'air qui passe dans le réacteur au débit d' air d'admission.
- En utilisant le réacteur dans l'échappement on chauffe "proportionnellement" à la charge.
- Pour la quantité d'eau injectée dans le système, il y a différentes solutions possibles mais une simple, fiable et proportionnelle au débit d'air ( pas encore vu )
Faire mieux et simple, on essaye mais il y a encore de quoi gratter un moment .......
