Dopage d'un moteur à explosion à la vapeur d'eau
- antoinet111
c'est sur que ça crache.
mais son montage est intéressant il doit être possible de gérer la quantité de brouillard.
je vais voir pour trouver des buses haute pression pour injecter de l'eau en ultra bas volume.
d'ailleurs dans le meme type de montage, je pense faire une injection de gpl dans l'admission (idée de base : http://gazaile2.nmr7.free.fr/theme_48.html)
- antoinet111
- antoinet111
il doit etre assez simple sinon de faire un reservoir à eau que l'on met en pression préalable ou avec un compresseur 12V ajusté avec un mano detendeur, un circuit en cuivre et une buse UBV.
et roule.
et roule.
antoinet111 a écrit :il doit etre assez simple sinon de faire un reservoir à eau que l'on met en pression préalable ou avec un compresseur 12V ajusté avec un mano detendeur, un circuit en cuivre et une buse UBV.
et roule.
Balancer de l'eau , c'est pas compliqué. Envoyer la bonne quantité au bon moment , il faut que tu régules d'une manière ou d'une autre en fonction des besoins variables du moteur, c'est nettement plus compliqué....
Et puis , il y a l'eau, la vapeur d'eau, les gouttelettes , le nombre et taille des gouttelettes , les accumulations d'eau , la pression , la température, la vitesse et le débit d'air etc...etc.......tu as de quoi t'occuper avant de maitriser autant de paramètres pour un fonctionnement stable, sans casse et qui améliore quelque chose dans les perfos / pollution / consommation.
Rappel: Trop d'eau liquide--> cela peut faire des détonations intenses et destruction des pistons / culasse très rapide.
- antoinet111
Il faut que je vois avec un collégue concernant les debits de pulvérisation en UBV, (je bosse dans l'agricole), les tailles de gouttes et les types de buses.
ont bosse aussi avec de la nébulisation et de la brumisation.
du véritable brouillard, donc concernant la quantité ce n'est pas modulable sauf en multipliant le nombre de buses.
pour ce qui est de la régule ce sera on-off avec un bouton de commande pour une electrovanne sur le tableau de bord et une sous la pedale d'accelerateur pour le pas envoyer de vapeur au ralenti.
Antoinet111
Essaie....
Mais c'est Toto au fond de la classe....
Documente toi, un peu...
En brumisation, les goutelettes font 5 microns, on ne peut pas descendre en dessous, c'est la taille des goutelettes dans la brume....
Mais le soucis n'est pas la...
Les quantités injectés sont beaucoup trop importantes....
Regarde les travaux faits par Yull brown, les pantones, l'hypnow...
A chaque fois l'eau n'est pas envoyé tel quel, dans le moteur....
Les chances pour le moteur de s'en sortir, sont nulles....
Si tu en envoie moins, que tu la rechauffe avec un coude autour de l'echappement et que tu l'as fait aspirer par l'admission d'air.... tu obtiendras des resultats.... qui ne te couteront pas le moteur...
N'oublie pas que la carburation, l'injection sont des usines hydrauliques tres sophistiquées.
Essaie....
- antoinet111
je disais que j'allais me rencarder sur les tailles de gouttes, mais je me renseigne aussi en regardant ce qui a fonctionné, l'injection d'eau en compétition par exemple, ils n'utilisaient pas de réacteur eux.
par contre je ne comprend pas ta remarque sur la carburation et l'injection, c'est un circuit parallèle, donc rien à voir avec ce que je dit.
antoinet111 a écrit :je disais que j'allais me rencarder sur les tailles de gouttes, mais je me renseigne aussi en regardant ce qui a fonctionné, l'injection d'eau en compétition par exemple, ils n'utilisaient pas de réacteur eux.
Pour la taille des gouttes elle n'est pas fixe à 5 µm et dépend notamment de l'accélération qu'on lui a donné au moment de son éjection du gicleur par exemple.
http://www.hardi-fr.com/fr/SprayingInfo ... uttes.aspx
En compète il n'y a pas de réacteur, ils cherchent les chevaux à tout prix, sans regarder la fiabilité. Ils peuvent repousser très loin la limite du cliquetis et donc compresser plus fort plus longtemps. La température d'admission baisse, donc la densité des gaz augmente, et c'est un plus pour le remplissage. C'était l'utilisation de certain avions de la dernière guerre mondiale. Exemple de Schéma de la régulation employée.
Tu as les liens explicatifs dans la partie Pantone de Econologie qu'a fait Christophe.
Sur un moteur essence, si tu remplaces dans le volume de gaz aspiré par le moteur une proportion par de l'eau. Tu diminues en proportion la quantité d'oxygène disponible pour la combustion. Sans correction la carburation va se retrouver en excès d'essence.
Cela ne vas pas vers les économies de carburant... mais plutôt vers un déréglage du biniou.
Pour éviter ce problème, il vaut mieux injecteur l'eau après le système de dosage de l'essence. Il n'y a plus la même intérraction.
- 14 Réponses
- 10583 Vues
22/11/21, 11:38Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 10359 Vues
Dernier message par kestjc
11/11/21, 17:39Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 10432 Vues
Dernier message par denis
08/07/19, 15:09Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 19 Réponses
- 24971 Vues
Dernier message par Flytox
14/12/17, 23:04Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 51 Réponses
- 71158 Vues
Dernier message par chris59
19/08/13, 12:02Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invités
