Dopage d'un moteur à explosion à la vapeur d'eau
antoinet111
par antoinet111 » 09/12/11, 20:22
le coup du tuba , tu trouve pas que ce serait une solution pas mal?
x 894
par Flytox » 09/12/11, 20:43
Avec le tuyau central, pour placer une chicane et la faire tenir...je te dis pas la partie de plaisir et de patience....Chui pas arrivé à recopier le système ( très bon) tu tuba, en mettant une deuxième chicane en place la première se cavale... :frown: :mrgreen: Et pour les virer quand elle se sont mises en travers, avec de petits crochets, pince long bec etc......je te parles même pas de la paire de glandes et du temps passé.... :mrgreen:
antoinet111
par antoinet111 » 09/12/11, 21:00
vache, tu y passe des heures !!!
ou sinon, une boucle percée en bas pourrait convenir, mais il faut un poil de place.
x 894
par Flytox » 09/12/11, 23:00
antoinet111 a écrit :vache, tu y passe des heures !!!
Tu pourrai être un poil plus clair ? :mrgreen:
antoinet111
par antoinet111 » 09/12/11, 23:08
je vais essayé, tu fait un tour à la verticale avec le tube cuivre, et en son point le plus bas, tu perce un trou pour évacuer les gouttes.
un tour suffirais.
x 894
par Flytox » 09/12/11, 23:22
Chai pas si j'ai bien compris ton idée, la vapeur passerai dans une boucle de serpentin....Le problème , c'est que le compresseur centrifuge souffle assez fort sur un bien plus gros diamètre pour entrainer l'eau, donc dans un tuyau plus petit la vitesse du gaz est accélérée et le souffle doit être encore plus dur à maitriser, le trou du bas n'empêcherait pas l'eau de continuer à monter vers l'évacuation de vapeur et recyclage. :frown: :mrgreen:
antoinet111
par antoinet111 » 09/12/11, 23:26
ou sinon, un piège à eau de compresseur
antoinet111
par antoinet111 » 09/12/11, 23:28
ou une chambre séparée
x 894
par Flytox » 10/12/11, 12:30
antoinet111 a écrit :ou une chambre séparée
On en revient encore au problème du volume, si j'ai essayé de faire un petit bulleur , c'est parce que la place était vraiment comptée sous le capot. Ton décanteur ci dessus aurait put être avantageusement remplacé par un bulleur plus volumineux.... :| :mrgreen:
antoinet111
par antoinet111 » 10/12/11, 12:36
pas forcement, tu peux faire une petite boite déportée sur la ligne, dans une zone plus libre. une boite de 3x5cm sur 7 de haut avec l'entrée et la sortie par le haut, et un petit tube pour vider l'eau vers le bulleur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
