Efficacité du kit ecopra?
x 894
par Flytox » 09/05/12, 20:06
pauline82 a écrit :Je trouve quelqu un pour accélérer et je me penche sous la voiture pour prendre la photo du jaillissement et de l installation :D :D
Sur la première page de ce post on voit bien le bulleur avec en premier plan le niveau constant et une petite durite (blanche, transparente).
J ai débranchée cette durite sur le niveau constant, elle est donc branchée sur le bas du bulleur.
Quand l eau jaillit c'est par le haut du niveau constant et par la durite blanche.
Imagines la pression des gaz! :frown:
AMHA il ne faut pas débrancher ce tuyau, il sert à essayer d'équilibrer la pression entre le bulleur et le dessus du niveau constant pour que cela fonctionne plus "logiquement". Débrancher ce tuyau crée une anomalie et ne peut donc être interprété comme trop de pression de gaz. Pour bien faire , il faudrait aussi pressuriser le réservoir d'eau avec ce même tuyau, cela éviterai peut être quelques dysfonctionnements. :P
Attention , si tu fais cet équilibrage du réservoir.....c'est avec des gaz d'échappement...gaffe aux fuites CO, CO2, NOx, particules dans l'habitacle.... :cry: Dans ce cas là , le réservoir doit être en dehors de l'habitacle :frown:
pauline82
par pauline82 » 09/05/12, 20:13
Le bulleur est collé à la ligne d'échappement donc pas de risque d émanations de gaz dans l habitacle :D
D après toi il faut que je rebranche cette tite durite pour mes essais :?:
x 894
par Flytox » 09/05/12, 20:36
pauline82 a écrit :Le bulleur est collé à la ligne d'échappement donc pas de risque d émanations de gaz dans l habitacle :D
Je te parlais, si tu équilibres la pression de ton réservoir , c'est bien avec des gaz d'échappement et tu nous a dis qu'il était sous le siège passager. C'est dangereux et interdit par la réglementation d'amener des gaz d'échappement dans l'habitacle ! :mrgreen:
Oui, tu rebranches cette tite durite , c'est certainement moins problématique avec.
pauline82
par pauline82 » 14/05/12, 19:38
Bonsoir à tous. J ai fais quelques test ce week end pour prendre des photos et des vidéos.
J ai filmé quand l eau gicle par le haut du niveau constant et par la petite durite. Mais je n arrive pas à la mettre en ligne. Du coup j ai bridé le réacteur à 3mm et plus de giclage intempestif, même à 4500tr ça ne gicle pas. Du coup je me demande si ça bulle 8) 8)
Bref je viens de recevoir mon thermocouple je vais pouvoir prendre la t° :D :D
J ai suivi ton conseil et j ai rebranché la petite durite pour voir. Mercredi je dois faire pas mal d autoroute je verrai bien la conso d'eau.
Je vous tiens au courant :D
x 894
par Flytox » 14/05/12, 19:55
pauline82 a écrit :Bonsoir à tous. J ai fais quelques test ce week end pour prendre des photos et des vidéos.
Tu as quoi comme genre de problème ? Il me semble qu'il y a post qui parle de ça...
Yes, :P
pauline82
par pauline82 » 14/05/12, 20:09
x 894
par Flytox » 14/05/12, 20:30
Désolé , c'est pas une video mais une image.jpg ...petite. :| :cry:
pauline82
par pauline82 » 14/05/12, 20:57
x 894
par Flytox » 14/05/12, 22:19
pauline82 a écrit :Me..de, bon je réessaie :D :D
https://picasaweb.google.com/101794814377036512328/Video#5741686293963413010
Ca doit marcher :D :D
page introuvable :| :mrgreen:
pauline82
par pauline82 » 15/05/12, 10:01
bon cette fois ça marche :D :D :D (enfin j espère)
Voici le lien
https://picasaweb.google.com/1017948143 ... 3963413010
allez on y crois :cheesy: :cheesy:
