Efficacité du kit ecopra?
plasmanu
x 181
par plasmanu » 17/05/12, 07:35
Un truc tout simple.
Depuis le tuyau à la cuillère, aspire avec la bouche(moteur arrêté), voir si si c'est bien libre.
Et tu avais bien vérifié avant de le monter que le réacteur n'était pas bouché.
Ça n'a rien à voir mais ici on a des bourdons qui font des nids de terre partout où il y a un trou.
J'ai esquinté tellement de pas de vis à cause de ça. "P'tain: avant ça rentrait !!! et adieu le filetage"
pauline82
par pauline82 » 17/05/12, 10:22
J ai mis le réacteur très près de la sortie du collecteur pourtant, et j ai isolé la durite. Je vais voir pour la raccourcir mais c'est pas gagné :cry: :cry:
Je vais essayer de mesurer la dépression au bas du bulleur pour voir aussi
Je vous tiens au jus :D :D
et un grand merci à tous :P
pauline82
par pauline82 » 23/05/12, 18:00
Bonjours à tous. Pas eu le temps de me pencher sous la voiture mais une question me vient en lisant des forums de voiture.
Le moteur à besoin d air frais et plus l air est frais et meilleur en est le fonctionnement. Avec nos systèmes on à tendance à réchauffer l'air nan :?:
N altérons nous pas les performances de nos véhicules :?: :?:
Merci de vos lumières :D
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 23/05/12, 20:02
Boinjour
pauline82 a écrit :Le moteur à besoin d air frais et plus l air est frais et meilleur en est le fonctionnement. Avec nos systèmes on à tendance à réchauffer l'air nan :?:
Si c'etait si vrai quand il fait -20 mon auto devrait grimper dans les rideaux ? et ce n'est pas le cas .
Il faut mélanger puissance maximal disponible du moteur et rendement maximal qui est de savoir avec un litres de caburant combien combien de kw on sort du moteur .
je doute que ton mini réacteur échauffe beaucoup la quantité d'air que le moteur aval ?
pauline82
par pauline82 » 24/05/12, 20:15
Merci André pour ta réponse. J ai aujourd hui réalisé le test de la bouteille.
Mais je me suis branché sur la sortie haute du bulleur donc en bout de chaine d'aspiration et à la place de la bouteille j ai utilisé mon bidon dans lequel il y avait 2l d eau. Résultat j'ai 30cm d'aspiration à 4000tr/mn
Qu en pensez vous?
x 894
par Flytox » 27/05/12, 00:06
pauline82 a écrit :Bonjours à tous. Pas eu le temps de me pencher sous la voiture mais une question me vient en lisant des forums de voiture.
La puissance peut être plus importante avec de l'air plus frai, parce que l'air étant plus dense, on peut y mettre plus de carburant à bruler...
Par contre quand tu n'es pas au plein pot....le rendement du remplissage est toujours plus faible avec de l'air plus chaud....mais la combustion peut être plus complète avec une meilleure turbulence....sur un essence. La courbe de meilleur rendement ne doit pas être très linéaire quand on modifie la température de l'admission.... :mrgreen:
Sur un diesel atmosphérique, par exemple ma R19, j'ai monté un radiateur de chauffage dans le filtre à air, assez puissant pour chauffer tout l'air d'admission à 73° en continu. Le bruit du moteur change, ressemble plus à celui d'un essence, mais je n'ai à aucun moment put illustrer une différence de conso aux vitesses habituelles utilisées (de 0 à 110 km/h) !!! (pas essayé au dessus)
:mrgreen:
En clair, si cela change quelque chose , ce n'est pas très visible.
x 894
par Flytox » 27/05/12, 00:19
pauline82 a écrit :Merci André pour ta réponse. J ai aujourd hui réalisé le test de la bouteille.
Qu en pensez vous?
André à dans les 80 cm....au régime de croisière (genre entre 90 et 110). C'est la valeur cible pour mon prochain venturi. AMHA , ce n'est pas atteignable avec une simple cuillère dans le conduit d'admission, si tu veux des valeurs similaires, il faudra passer par un venturi.
pauline82
par pauline82 » 07/07/12, 13:57
Bonjour à tous, me revoilà. Mon bulleur à casser. Ecopra me l a changé par un nouveau, plus efficace à priori. Je vais reprendre les essais, youpiiiiii :D
Mon véhicule est équipé d'une grosse boite dans laquelle se trouve le filtre à air. Puis je me piquer la dedans sachant que mon débit mètre se trouve après et cela augmenterait il la dépression. ??
Je vous pose la question car ma durite d admission d air est toute biscornue et il m est donc impossible d y mettre un venturi :cry:
et je voudrais essayer d augmenter cette p.... de dépression
Merci à tous et je vous tiens au jus des prochains essais :D :D :D
plasmanu
x 181
par plasmanu » 07/07/12, 14:10
Heu... une pipe d'admission inaccessible :?:
Tu ne peux ni piquer,ni visser,ni tarauder ou souder.
Quand tu lèves le capot: tu vois le moteur au moins :mrgreen:
Et courage pour la suite :cheesy:
pauline82
par pauline82 » 07/07/12, 14:20
C'est quoi déjà une pipe d admission :?: :?: :lol: :lol:
Sans blague, elle est très accessible, démontable, elle est en plastique rigide et déjà percée pour ma cuillère. Mais elle est tordue et je ne peux pas mettre un morceaux de PVC en guise de venturi à l'emplacement de la cuillère :x :x
C'est la raison pour laquelle j essai de trouver un autre endroit ou piquer et ou je pourrai augmenter la dépression.
Que penses tu de la boite a air avant le débit mètre :?: :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invités
