Efficacité du kit ecopra?
pauline82 a écrit :Et ce goutte a goutte se trouve facilement?
Comment calcule tu la température de la vapeur?
Merci pour tes réponses et de ton aide
Dans le milieux médical , on peux en avoir facilement (infirmières), autrement en pharmacie ?
[ Mode glauque ON]
Tu fais les poubelles de l'hôpital le plus près de chez toi.
[Mode glauque OFF]
Un bon compromis, la température de la vapeur, tu l'a mesures avec un thermomètre et un thermocouple , genre celui qu'a acheté Plasmanu.
- plasmanu
- x 181
Une véritable ruine
livré dans la boite aux lettre en moins de 15 jours
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0677333695
6,69 $
Environ 5,07 € port compris
Edit: paypal est un voleur
avec le change j'ai payé 5,29€
Comme je veux une deuxième sonde je crois que je vais en commander un deuxième complet, moins cher que la sonde
Attention n'est pas livré avec la pile 9V![Mr. Green :mrgreen:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1335498420qEjtwP.jpg)
6,69 $
- plasmanu
- x 181
Je le mets où je veux. Dans l'oreille à ma guise.
Plongé dans l'eau, sur le tuyau d’échappement, dans la durite de vapeur qui va du réacteur à la pipe d'admission du moteur.
Ça fonctionne avec un courant et ça calcule une différence.
Dédé sait tout la dessus, je sais juste m'en servir.
La finesse de la pointe de la sonde fait que la réactivité est quasi immédiate.
La sonde mesure 90cm et fait environ 2mm par 1mm
On voit où le plastique à chauffé au contact de du pot d’échappement chauffé a plus de 200°
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1335534193od6qTV.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1335532702ay2saZ.jpg)
- plasmanu
- x 181
http://cgi.ebay.fr/New-K-Type-Digital-T ... 0407998046
8$ australien
6.27€
C'est du mini type K , les fiches sont plates, le type K normal elles sont rondes.
Il y a des adaptateurs et tout un tas de sondes différentes optionnelles
8$ australien
6.27€
- plasmanu
- x 181
pauline82 a écrit :J ai lu beaucoup de chose la dessus, certains parlent de 40° d'autres de 70-80° bref suis un peu perdue![]()
750€, mon econokit 200€.
Je ne connais pas du tout ton montage.
Mais à en juger les matériaux c'est correct.
Si on déplace sur un autre véhicule, juste a souder/boucher l'incision de 15mm par 90mm dans le pot.
Tu pourras jouer sur la zone de la cuillère, la longueur des durites, la zone de l'incision fonction de l’accès pour la disqueuse et l'isolation qui pourra se faire.
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1335580770OXEUPN.png)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1335581447NvBhsA.png)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1335581456tv0UjE.png)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/13355820796jftBR.png)
Edit
La dernière page: j'ai zoomé à fond le dessin, même en HD impossible d'avoir mieux et d'arriver à lire les commentaires.Le site Ecopra à mis en ligne un doc scanné, donc résolution maximum à la base.
Ce montage me rappelle mon DAX: j'avais utilisé un mini carbu de mob diamètre 10mm pour alimenter le réacteur , avec piquage du gaz d’échappement. Et réserve d'eau juste au dessus.
