Injection d'eau cyclomoteur 2t
- ecototo
- J'apprends l'éconologie
Le probleme de ton méthane, c'est la lubrification.
Tu pourrais le faire tourné au méthane mais en y injectant une fine vapeur d'huile pour lubrifier sinon tu vas serrer ton moteur.
Donc meme avec l'aspect écologique du méthane, il te reste ton huile qui à était brulé, et la c'est pas cool pour l'ecologie
Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt
..Confucius..
..Confucius..
- Philippe Schutt
- x 33
Bucheron a écrit :Ca m'étonnerait qu'un cyclo récent n'ait pas déjà des clapets !
Pour l'allumage, je ne sais pas, je n'ai plus de mobylette depuis plus de 20 ans...
Par ailleurs, tu parlais auparavant de pots et diagrammes et ça, à moins de refaire un cylindre, tous les "bricolages" qu'on peut faire augmentent les performances (à hauts régimes) mais surement pas la consommation ou le niveau de bruit...
les allumages à vis platinées étaient à avance fixe sur les 2T. pour ce qui se fait maintenant, je ne sais pas vraiment.
Ecoto, c'est quoi ton cyclo ? et tu bois combien ?
on peut essayer de rabaisser tout le cylindre, mais faut mettre un gros joint de culasse ou creuser la chambre de combustion pour compenser. dans tous les cas, il faut se dessiner les diagrammes avant de s'y mettre pour pas faire n'importe quoi.
- Philippe Schutt
- x 33
ça s'améliore quand même pas mal, avec les dernières technologies le 2T respecte à l'aise les futures normes européennes. aussi parceque les huiles 2T sont beaucoup moins polluantes qu'avant. mieux vaut mettre 2% d'une bonne huile (chère) que 4% d'huile de m... d'ailleurs comme on met la moitié c'est pas + cher au final.
- Bucheron
- x 2
On peut encore régler son taux de mélange sur un 2T moderne (hors modèle de compétition) ? Je croyais qu'ils étaient tous à graissage séparé ?Philippe Schutt a écrit :ça s'améliore quand même pas mal, avec les dernières technologies le 2T respecte à l'aise les futures normes européennes. aussi parceque les huiles 2T sont beaucoup moins polluantes qu'avant. mieux vaut mettre 2% d'une bonne huile (chère) que 4% d'huile de m... d'ailleurs comme on met la moitié c'est pas + cher au final.
La plus part des (gros) deux temps sur les motoneiges ,sont pour beaucoup a graissage injection d'huile le moteur refroidi au liquide
le radiateur une simple plaque aspergé par la chenille avec de la neige, les moteurs en géneral 3 cylindres ont une admission avec vale a disque , leur puissance est assez élevée plus de 100hph
il y a des competitions chez bombardier a Valcourt avec des models trés puissant, la consomation d'un deux temps et énorme comparé une auto...
- Philippe Schutt
- x 33
Bucheron a écrit :On peut encore régler son taux de mélange sur un 2T moderne (hors modèle de compétition) ? Je croyais qu'ils étaient tous à graissage séparé ?
oui, si le fabricant n'a pas trop économisé sur la pompe, on peut régler le débit mini et maxi.
il y a eu des monstres en 2T. Yamaha avait aussi fait un moteur hors-bord (donc compact) de 240 CV de série. Le bruit était un régal, ça tournait au mélange 1% seulement, l'huile est censée se condenser dans le carter-moteur puis couler dans les roulements d'embiellage.
on aurait facilement pu le monter dans une moto, mais qui voudrait rouler avec un truc comme ça ???
- 6 Réponses
- 8308 Vues
24/06/16, 16:32Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 7149 Vues
12/03/16, 20:55Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 7156 Vues
12/03/16, 19:41Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 22 Réponses
- 18998 Vues
Dernier message par Flytox
04/07/16, 21:44Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 12536 Vues
29/10/13, 22:52Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
