bonjour Nic
As- tu eu mon message personnel hier soir ??
a+
phil 14
Modification pantone pour Renault Laguna 2.0l essence
Du nouveau !
J'ai enfin recu mes pieces pour la fabrication du bulleur.
Il s'agit de barres laiton section carré 8x8 et de toles laiton epaisseur 0.5mm.
Voici le matos :
Decoupes aux bonnes tailles :
Soudures des côtés du bulleur :
Et enfin assemblage complet :
J'ai utilisé un gros fer a souder d'electrotechnicien, ca a été beaucoup plus facile que ce que je pensais.
Le bulleur fait 140 x 140 x 210
Bon, il reste maintenant a habiller la structure avec les toles...
La suite au prochain numero
Cyril
Voici le matos :
Cyril
Mets de coté quelques chutes de tôles laiton 0,5mmm.
Tu pourras confectionner un économiseur d’essence à aimants.
Au lieu d’aplatir un tuyau de cuivre, avec un passage intérieur de 1mm, tu confectionnes un passage équivalent avec tes tôles. L’entraxe des aimants passera de 3mm, à 2mm, et permettra une augmentation du champs magnétique.
Arghhh, si tu me donnes encore autre chose a experimenter, je ne vais plus avancer !!
Deja que j'avance pas vite parce que j'etudie les electrolyses en meme temps !! ;)
Quand j'aurais tout installé, si je ne fais pas d'economie d'essence je me tire une balle !!
Il y aura simultanement sur le vehicule le pantone et l'electrolyse a la Moreau.
Et je rajoute a la liste un economiseur a aimant sur l'arrivée carburant ;)
Cyril
Cyril
nlc, n'en fait pas trop tout de même !!!
tu vas te retrouver avec une usine a gaz qui va tourner aussi rond qu'une poubelle et qui sera aussi fiable que windoze ;)
Commence par des choses simples, prend le temps de faire des mesures, de tirer des conclusions, et ensuite passe au gadget suivant.
Coté suggestion, tu as peut-être oublié l'option de faire rouler ton moteur avec du kéro (pétrole lampant) ou du fuel+huile vegetale. C'est economique ça....
l'électrolyse à la moreau comme tu dis utilise déjà un spin sur l'arrivée
Sinon je rappelle que mon vehicule tourne a l'essence, donc je ne pense pas qu'il apprecie trop le fuel ou l'huile vegetale
non non, il n'y a pas d'erreur. ton moteur a explosion (dit "essence") sera bien heureux de manger du fuel pré-maché par le pantone. A voir les experimentations sur la corsa 1000 en cours...
- 6491 Vues
Dernier message par citro
29/11/07, 23:29Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
