""Il y a d'autres systèmes qui fonctionnent....sans prise de tête""
""Ca peut marcher mais le déclenchement est moins précis qu'un niveau constant qui marche""
Mais quel est ce système qui fonctionne sans prise de tête ?
Pour que l'eau ne ballotte pas il faut que la cuve soit la plus étroite possible par rapport au capteur
https://www.econologie.info/share/partag ... ZkCzFp.jpg
Si on met le capteur vers le haut il ne va pas fonctionner, cette position est plutôt pour vider un trop plein.
Montage pantone sur Clio 1.9d
Re: purgeur
Genre goutte à goutte d'infirmière ou d'arrosage de jardin.
Le mien est instrumenté et marche pas trop mal mais on doit pouvoir faire nettement plus simple.
https://www.econologie.com/forums/dopage-a-l ... 0-400.html
Exactement !
Les probléme d'eau qui se contamine quand elle chaude est une géneralité dans nos sytéme, et si on ne veut pas etre esclave du nettoyage , il faut penser simple ..
Je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument operer un GV avec un niveau d'eau controlé interieure ? aussitot qu'il y a accumulation d'eau dans un GV sa temperature limite est de 100c
le plus simple et fonctionel que j'utilise depuis plusieurs années c'est un GV sec et je pulverise de l'eau, au besoin de la consomation du moteur, la régulation n'est pas parfaite, mais c'est simple , il faut trouver le bon débit d'eau pour éviter une accumulation d'eau dans le GV
Au début j'ai placé une sonde éléctrique pour savoir a quel moment, le fond du GV etait humide et fait un control avec sol valve ,ensuite je me suis apercut que un certain debit d'eau en fonction du regime moteur etait aussi performent que un control
tout est devenu simple et fonctionelle , juste ocassionellement passer une petite broche dans le gigleur , un simple filtre a essence sur la ligne d'eau a regler bien des problémes .
Mon nom est Schwin Pikulsawad de la Thaïlande. Je veux acheter "cuve à niveau constant" N'importe qui peut me dire le lieu où je peux acheter? N'importe qui peut vendre moi s'il vous plaît e-mail à schwinp@gmail.com
Merci beaucoup
Schwin Pikulsawad
Hello,
My name is Schwin Pikulsawad from Thailand. I want to buy "cuve à niveau constant" Anyone can tell me where the place I can buy it? Anyone can sell me please e-mail to schwinp@gmail.com
Thank you very much.
Schwin Pikulsawad
Merci beaucoup
Schwin Pikulsawad
Hello,
Schwin Pikulsawad
I'm from THAILAND
bonjour Schwin Pikulsawad voila un lien ou ils vendent des purgeurs automatique
http://www.cath.fr/boutique/index.php?cPath=153
ensemble un monde meilleur
Bonjour louss43,
Merci beaucoup pour le produit de lien, je vais essayer de les contacter. Si j'ai plus de problème que je vous demanderons de vous OK?
Cordialement,
Schwin Pikulsawad
Hello louss43,
Thank you very much for product link, I'll try to contact them. If I have some more problem I'll ask you OK?
Best regards,
Schwin Pikulsawad
Cordialement,
Schwin Pikulsawad
Hello louss43,
Best regards,
Schwin Pikulsawad
I'm from THAILAND
purgeur
Il y a le système à dépression:
https://www.econologie.info/share/partag ... dJGUnp.jpg
ce système envoie l'eau à la demande, au ralenti tarer le tube très fin pour quelques gouttes à la minute ( à calculer) à l'accélération le débit augmente, à l'arrêt pas d'eau dans le GV donc pas de vapeur résiduelle.
Re: purgeur
Avec la pression du turbo une sorte d'aerographe..
Mido66 a écrit :André
Comment envoyer de l'eau avec un gicleur? il faut une pression,
à tu un schéma?
- 41 Réponses
- 57477 Vues
Dernier message par Flytox
28/02/14, 18:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 16970 Vues
19/11/13, 22:03Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8 Réponses
- 11573 Vues
20/05/10, 22:46Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 25 Réponses
- 25036 Vues
Dernier message par Andre
19/03/10, 03:11Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8136 Vues
Dernier message par F4AGL
07/12/09, 20:42Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
