André,
J'ai un Kangoo diesel sans turbo, y a t-il un moyen avec sans turbo?
Montage pantone sur Clio 1.9d
purgeur
Voici mon A.V.E.C. j'en installerai un à chaque admission du collecteur
https://www.econologie.info/share/partag ... jCfSwa.jpg
mais j'ai fais une petite erreur, l'hélice est dans le sens des aiguilles d'une montre or un vortex dans l'hémisphère nord c'est l'inverse,
Je vais y remédier .
purgeur
louss43 a écrit :ta solution parait pas mal du tout probléme le floteur marche a une température max de 70°c!
Ce n'est pas un problème le capteur se trouve dans la cuve à niveau constant qui elle n'est pas réchauffée contrairement au GV,
Re: purgeur
Mido66 a écrit :louss43 a écrit :ta solution parait pas mal du tout probléme le floteur marche a une température max de 70°c!
a oui désolé j'ai parlé un peu vite
ensemble un monde meilleur
micro bulleur
il aurait fallut
profité de l'incision du pot pour collecter
de l'echappement et ainsi chauffer l'eau
plus vite
plus vite
economiecologiequitable
le purgeur
effectivement il tolere 70°
mais ce n'est grave il est alimenté par de l'eau froide
ou a temperature ambiante
Le meilleur système pour chauffer à mon sens et celui-ci
https://www.econologie.info/share/partag ... 5uV2Ow.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... JTXXuZ.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... JSuRBg.jpg
Celui -ci est toujours enveloppé par la chaleur, celui que tu as réalisé se trouvant à l'extérieur il a tendance à refroidir avec la vitesse et le froid.
Le GV de ces photos doit avoir en plus des tubes vapeur et arrivée d'eau, un tube arrivé d'air comme tu a fais sur ton GV, ces photos viennent du site http://reaction.directe1.free.fr qui eux ont préféré mettre l'arrivée d'air à l'entrée du réacteur.
Je pense que l'arrivée d'air sur le GV permet une meilleur aspiration des vapeur vers le réacteur.
Avec le système de capteur à niveau constant il n'y a plus de problème de bas de caisse car il peu se trouver au même niveau que l'échappement.
- 41 Réponses
- 57477 Vues
Dernier message par Flytox
28/02/14, 18:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 16970 Vues
19/11/13, 22:03Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8 Réponses
- 11573 Vues
20/05/10, 22:46Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 25 Réponses
- 25036 Vues
Dernier message par Andre
19/03/10, 03:11Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8136 Vues
Dernier message par F4AGL
07/12/09, 20:42Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
