Bon voici mon filtre textil découpé un peu plus grand avec 1 joint Filtre a chapeau
![Image](http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tartiflette/1ermars001.jpg)
Ici c'est la position du joint Filtre à chapeau quand le raccord sera vissé au bulleur
![Image](http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tartiflette/1ermars002.jpg)
Ici j'insère le textile dans les quelques cm de tube cuivre qui rentrent dans le bulleur, en poussant avec le joint filtre qui vont sépouser l'un sur l'autre.
![Image](http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tartiflette/1ermars003.jpg)
L'installation est finie!
![Image](http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tartiflette/1ermars004.jpg)
j'ai fait l'essai avec 2 ronds de textile sans la grille: ça bulle par intermittence, 1 épaisseur est donc largement suffisante surtout avec le joint filtre.
Le montage final avec le joint filtre à chapeau en 15/21 + 1 joint fibre spécial eau chaude est totalement sécuritaire.
Il y a une pente du raccord vers le bulleur pour le retour de l'eau issu des filtres.
Résultats: consommation d'eau divisée par 4!
je suis passé de 1,5L./100km à 0,4L./100km (1/2L./120km)
Par contre ma consommation de gasoil n'a pas obtenue d'économie supplémentaire, je suis encore et toujours à 1L. d'économie.
A noter que mon parcours test s'est effectué avec un niveau de liquide dans le bulleur le plus bas possible (j'avais juste mis 1/2L. d'eau en dessus de la grille au lieu des 2 à 2,5L. habituels).
Je ne vais pas tarder à changer mon réacteur: je vais mettre plus long, je passe à du stub, et je vais diminuer l'espace annulaire.
Je ne sais pas encore si je fais un test après ça ou si en plus je change la sortie réacteur pour mettre du 12/14.
En fonction du bullage et des conséquences du rétrécissement de l'espace annulaire, il est fort possible que je sois amené à supprimer mon textile et ne laisser que la grille métallique..
