En ce qui concerne le passage en moteur Diesel je vais me renseigner. Mais ça m'étonnerais que l'on puisse installer un moteur Clio 1,9D 1 dans une R5 sans aucun problème (supports moteur).
Excuses, j'avais pas vu que cétait un diesel sur la Clio.
Là c'est trop, faut pas exagérer !! sur la carte grise il est inscrit dans la case "EN" (énergie") : ES pour essence, EG pour essence + GPL, D ?? pour diesel.......
Déjà en entrant dans le local du contrôle, un des 1ers contrôles effectués (sans soulever le capot) c'est la pollution; là ils voient de suite si c'est un diesel ou un essence (je ne suis pas assez compétent, mais je suppose qu'il doivent "caler" le contrôle sur le type de moteur et sa date de sortie et ça leur donne des limites maxi à ne pas dépasser, et là la sirène va se mettre en route , sauf peut-être pour le CO2 ? puisque le diesel en envoie moins que l'essence....au secours Bucheron ou autre spécialiste des émissions).
Quand tu changes une boite de vitesses il n'y voient que du feu (aucun contrôle sur cet élément à part des fuites d'huile.....).
citro a écrit :
Je dois malheureusement confirmer les propos de Jean63.
amateur moi aussi de boites autos, j'ai eu une safrane avec boite renault (AD08).
Au fait, j'ai 2 boites auto HS de R25 GTX au fond de mon garage avec le volant d'inertie (je ne me souviens plus du nom exact) et le boitier électronique qui va avec + commade de vitesses...si ça intéresse quelqu'un.... il a un réparateur à Bordeaux je crois (j'avais trouvé ses références dans internet, mais j'ai préféré ne pas prendre de risques inutiles étant donné le kilométrage de la voiture 280000 km)..
