Bonsoir Pit et Lau
Si je vous comprends bien il faudrait que je laisse un morceau de fer dans mon bulleur !!! je n' avais pas encore lu ça dans un post.
pour Lau
Le tracteur est dans le 14 , mais j' ai juste pu le voir quelques minutes par l' intermédiaire d' un cousin car le propriétaire ne veux pas voir de gens défiler dans sa cour.
Pit , je t' envoie un email
a+ phil 14
Tracteur pantonisé suivi de A à Z
Il y a une usine qui fabrique des tonnes de poudre de fer a 3 km de chez moi, je pourrait en mettre un poigné dans le bulleur ?
La meilleur poussiere c'est celle qui est prisonniere dans les chambres de filtration trés finnes même explosif, rien que de l'approcher tes habits de corps devienne tout rouillé !
Pourtant je pensait que ce qui sortait du bulleur c'etait de l'eau distillé, puisque issue de l'évaporation ? cela n'engage a rien d'essayer, il y a peut etre autre chose qui se produit, évidement sur un systéme qui marche.
bonjour a tous
un pti coucou pour dire que le pantome est toujours sur mon tracteur et depuis que les temperatures remontent, je sens qu'il remarche. J'ai fait du pulve en consomant 7 litre à l'heure au lieu de 13 litres . Impression de conduite : le regime change parfois pendant quelques seconde + 200 trmn.
Il semblerai que les economies de carburant sont d'autant plus importantes que le regime est faible (1500 a 1700 trmn coresponderai au maxi de l'eficacité)
Tous cela a confirmer lors des gros travaux d'ete.
a bientot
a bientot
malheureusement,j'ai baucoup de travail. donc pas de temp pour les modifs
j'ai fait le pantome puis, j'ai passé a autre chose. J'etais sur le point de tout demonter cette hiver mais je n'ai pas pris le temp. Je ni touche plus. Il y a même une fuite de gaz d'echapement en haut du bulleur, la tige et meme noir. Je vais passer cette année comme cela on verra bien.
Bonjour toftof et bravo pour tes économies.
Je n'ose pas te demander la recette qui marche à moins que tu le fasses par MP .
J'ai en projet de pantoniser mon MF 4235
Chez nous sur tracteur vigneron c'est une sortie en 12/14 avec entre fer d'un mm pour du 310 de 100mm de long. Le spad fait 20*20*30 et bien sur...l'eau est rouillée!
@ bientôt !
@ bientôt !
re!
sur le forum il y a plusieurs théories qui s'affrontent, comme tu le sais les paramètres sont nombreux et nous manquons terriblement de retombées d'expèriences sur les protos réalisant de grosses économies.
j'ai reparcouru la rubrique et tu dis
entre fer: 0,5 ????? ça m'étonne un peu!
longueur 100mm ok
sortie réacteur 12/14 ok
nature de la tige? quel type d'eau?
Je pensé au diam du tuyau qui amene le gaz a l'admission qui est de diam 12, peux etre trop petir pour le reacteur diam 40 et la tige diam 39 . J'ai envie de remettre l'ancien tube a l'interieur de selui existant un ou si y il a la place deux petits reacteur. Pour la longueur, je l'ai reduite de 22 cm a 10 cm. Il entre dans le tube a 7 cm de profondeur . derriere la tige il reste 30 cm de tube dans l'echapemant avans d'etre aspiré.
Le bulleur fonctionne trés bien et je consomme 2.5 a 3 litres d'eau par heure.j'ai poussé le tige presque au fond du tube et rien ne change
longueur 100mm ok
- 4383 Vues
Dernier message par Flytox
17/01/10, 13:07Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 17 Réponses
- 13356 Vues
Dernier message par Andre
27/02/10, 20:24Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 13 Réponses
- 12657 Vues
Dernier message par elephant
15/04/09, 17:38Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 10 Réponses
- 13535 Vues
04/03/08, 00:52Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 15950 Vues
Dernier message par phil 14
10/01/08, 09:21Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
