[Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 15/12/06, 22:41
boulon a écrit :la force d'un aimant diminuant très vite en fonction de la distance, il en faudrait un vraiment puissant
mais là, je doute que les m veuillent se laisser tomber :frown:
boulon
En fait c'est au carré de la distance, ce qui résulte d'une courbe exponentielle, et c'est à prendre en compte dans les calculs.
Eh, toto65, avec quoi dessines tu tes crobards? c'est extra !
est ce que ce logiciel permet la mise en mouvement de l'ensemble?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
toto65
par toto65 » 15/12/06, 23:21
Salut Capt_Maloche
je pensais dessiner ton idée de disque :D
Je fais ça avec google sketch up (logiciel gratuit). Pour faire quelques dessins ça suffit, (c'est relativement limité mais trés intuitif). Pas de mise en mouvement possible.
Mais en relisant je suis tombé sur notre ami brésilien (je crois qu'il est Brésilien ,non?) et bien! il a bien avancé:
preuve en image:
http://www.youtube.com/watch?v=bf7jIwL9LFc
vous en pensez quoi?
je tente une modif et un schéma de sa machine
toto65
par toto65 » 16/12/06, 03:04
Voili voilou. :D
A demain :D
toto65
par toto65 » 16/12/06, 04:12
Imaginons que je colle 2 aimants en opposition.... J'explique:
Je les contraint dans une matrice pour qui soit bien aligné et hop super glu je colle. ça me donne cette idée là:
boulon
par boulon » 16/12/06, 14:24
en supposant également qu'il n'y a pas de force de retenue tangeancielle entre les aimants fixe et les aimants mobiles :
les aimants mobiles remontant de droite ont moins de chemin à faire de bas en haut (appuyant sur la roue à aubes) que les aimants mobiles de gauche en descendant :
la différence d'altitude se faisant par la force magnétique, on peut supposer que le travail moteur est plus important (moitié gauche), que le frein moteur (moitié droite)
mais j'ai quand même un doute : les 2 aimants fixes de gauche (du haut) ayant une composante verticale sur les aimants mobiles, çà doit forcément diminuer le couple moteur de ce "secteur"
il faudrait q'un seul aimant fixe en haut, histoire de soulever "gratuitement" les mobiles : qui pourrait alors rester accrochés par une sorte de cliquet qui devrait être annulé à mi parcours du haut vers le bas
je crains qu'une partie de mes suppositions soit irréalisables :cry:
boulon
toto65
par toto65 » 16/12/06, 14:54
Tu apportes une modification interessante.
Mais comme toi je pense que:
les 2 aimants fixes de gauche (du haut) ayant une composante verticale sur les aimants mobiles, ça doit forcément diminuer le couple moteur de ce "secteur" .
A voir... faut creuser,
Toujours dans cette idée je pensais à un "ascenseur" magnétique.
Est ce que c'est réalisable? Quel sont les contraintes (hauteur possible, angle pour la "poussée ")?
Tu as vu la rotation du disque "Torbay"
toto65
par toto65 » 16/12/06, 16:31
Toujours avec cette idée de roue, avec l'ascenseur magnétique (c'est une ébauche) le mobile ressemblerai plus à ma derniere intervention.
A propos, pourquoi tous ces aimants dans ton montage Boulon?
tu en as besoin que de deux, non?
Un pour la parti inférieure , pour poussé vers le disque central, aprés les aimants sont dans leur boite.
Un pour la parti supérieure du disque central vers la périphérie.
Hmmm... j'ai compris en écrivant. Tes boites sont ouvertes!
On peut imaginer une séparation fixé au bâti. A vec un trou en bas et un trou en haut. je te fais ça ou on se comprend?
je continu avec l'ascenceur
L'isolant entre les aimants sur le mobile en "polysyrène" légé, et les séparations entre les cages plus espacé .
boulon
par boulon » 16/12/06, 18:31
je ne suis pas sûr de ce que j'avance :?
toto65, tu devrait te renseigner à un spécialiste des aimants ou faire expérimenter par quelqu'un qui est bien équipé dans son labo : Padawan, par exemple :P
boulon
toto65
par toto65 » 16/12/06, 20:47
Merci de tes remarques Boulon.
Le carré rouge seul c'était une butée, je n'ai pas représenté les poles nord sur le "charriot" l'élément mobile, ni sur cette butée. Imagine un vérin ou un piston.
Avec le recul je me dis que ce serait trop facile si on pouvait lever comme ça un élément... Je pense que tu as raison.
Enfin on verra se que en pense tout le monde.
Bref,
J'ai repris ton idée et j'ai mis les boites fermées. L'idée reste toujours la même. Avec une tentative de contournement pour l'ascenseur :D
A demain,
nlc
par nlc » 16/12/06, 21:44
Pour fonctionner, il faudrait dejà etre sur qu'il faut vraiment moins de force pour amener 2 aimants en oppositions lateralement que si on les amenait face a face.
Car il semble que tes montages reposent sur ce principe.
Quelqu'un t'il deja tester ce prinipe ? J'ai la sensation qu'il faut effectivement moins de force lorsqu'on amene lateralement les 2 aimants face a face, mais je pense que la force dure plus longtemps.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités
