Bricolage: fabriquer une voiture électrique
- YoBahri
- J'apprends l'éconologie
Merci pour tes calculs dirk pitt,
je viens d'acheter un moteur mono 220V 2CV 3000T/m 1500W.
la puissance du moteur n'a rien avoir le moteur de machine a laver. Sur ce moteur j'ai placé une poulie de 80 alors qu'avant, une poulie de 60 fesait souffrir le moteur de machine a laver.
j'ai beaucoup d'esperance sur ce moteur mais comme d'habitude il y a toujours un grain de sable inatendu qui ce presente. on verra, je vous tiens informé des que les testes seront terminé.
si vous avez des conseils n'hesitez pas
YoBahri.
YoBahri.
Chercher a Comprendre, c'est vaincre son ignorance.
Suivre aussi mon projet sur mon site: http://www.Code-Prototype.com
- YoBahri
Voila une autre version de ma voiture electrique. Cette fois, je n’utilise plus d’électronique. Juste 2 relais.
Voir mon nouveau site: http://www.Code-Prototype.com
Ainsi que la nouvelle video. J'attend vos réactions ainsi que vos idées.
- Remundo
- x 5706
Bonjour Yobahri
ce lien ci est plus direct:
http://www.code-prototype.com/voiture-electrique.html
Jolie réalisation !
Jolie réalisation !
- YoBahri
Salut Obamot
Je vais essayer de répondre a tes questions.
J'ai abandonner l’idée d'utiliser 2 moteurs. J'ai réussi a trouver un moteur CC de 600W de chariot élévateur. Moteur a très fort couple.
A ce jour, c'est le moteur le plus adapter pour mes besoins.
Rappel important pour ce qui me proposerait des idées:
1- Poids de la voiture a vide 230kg.
2- Puissance du Moteur CC 600W
3- Pas d'embrayage ni boite de vitesse.
4- Vitesse obtenu 40Km/h
5- Poids de la voiture a charge 400kg
6- Batterie utilisé NI-CD de 6V 100A chacune. 8 batterie en serie pour avoir 48V
7- Autonomie, non testé.
8- aucune électronique utilisé. Juste 2 relais. Vitesse 1 sous 24V et vitesse 2 avec 48V
Pour finalisé mon projet, il me faudrait un moteur CC de 24V ou 36V ou 48V de 1500W. Minimum 3000Tr/mn.
Si vous avez ce moteur pour un prix raisonnable contactez moi en privé. si on plus, on me propose le variateur qui va avec, ce serait formidable. Mais bon faut pas trop rêver )
N’hésitez pas a me poser vos questions, j'essai toujours d'y répondre.
Pour plus d'info: www.code-prototype.com
- x 5787
Ok, c'est bon ça
Juste un truc, t'as pas envie de tester l'autonomie avant de changer de moteur? Je sais pas, je dis ça j'en sais rien, mais actuellement tu as tout qui est déjà monté! donc ça ne te coûte rien d'essayer pour voir.
Bon mais je ne suis pas à ta place, hein..
J'avais aussi entendu dire par Remundo, qu'en mettant deux types de batteries ensemble (mais non forcément simultanément), tu améliorais les performances (soit en prenant le meilleur des caractéristiques de chacune en fonction de ses points forts d'encaissement).... Hé, héé sauf que là il faudrait sûrement un circuit pour le gérer...
Voilà voilà, bein dernière idée: comme tu sors du 48Vots, ça tombe pile poil avec le voltage de 4 batteries au plomb 12 volts montée en série ça... Donc si tu fais un test d'autonomie, tu pourrais voir avec lequel de tes deux pack tu va plus loin compte tenu de se que le moteur tire (et de la façon dont il le fait)...
- YoBahri
Comme tu as raison,
Problème: ma voiture est homologué avec le moteur d'origine. Qui fait un bruit important. ma voiture ne fait aucun bruit et attire tous les regards. je ne veux pas prendre le risque de tomber sur un agent pas compréhensible et de me faire embarquer la voiture. Voila la raison. Si tu as une idée de test je suis preneur.
- x 11287
Petit HS: YoBahri, stp tu peux mettre à jour ton avatar, il est HS là...
- YoBahri
Voila, c'est fait
- plasmanu
- x 181
YoBahri a écrit :Comme tu as raison,
Salut.
Un autoradio avec une cassette de bruit de moteur. Et l'enceinte sous le chassis.
Et prout.prout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 154 invités
