Obamot a écrit :Tu n'as pas précisé si c'était «n'exédant pas une profondeur de décharge de 80%» ou si c'était juste une sorte de donnée relative «pour donner un chiffre».
C'est une donnée relative, ils donnent un nombre de cycle correspondant à une profondeur de décharge, tous les fabricants font ça.
Obamot a écrit :En d'autres termes: si la profondeur de décharge est plutôt proche de 99% est-ce plus dommageable que 80%?
Oui
Obamot a écrit : Sinon, quel est le meilleur ratio de profondeur de décharge pour accroître et donc atteindre la durée de vie maximale des LiFePO4?
Profondeur de décharge la plus faible possible, en d'autres termes, tu la recharges le plus souvent possible, dès que tu peux.
Obamot a écrit :Quid de ces ratios optimaux en fonction de la température ambiante? Est-ce que les utiliser régulièrement par temps froid (entre -5°C et +5°C) va les préserver ou plutôt les fusiller?
Le temps froid joue sur la résistance interne, donc la capacité à fournir beaucoup de courant, et par conséquent, la capacité réelle du pack sera plus faible par temps froid, mais je ne pense pas que ça joue sur la durée de vie.
Obamot a écrit :(Dans ce cas là, stocker le pack à l'intérieur en hiver devrait augmenter drastiquement la durée de vie et le performances non?)
Performance oui, durée de vie je pense pas, mais je suis pas spécialiste non plus des batteries !!
Obamot a écrit :Même question avec une température ambiante moyenne (entre +5°C et +20°C) voire élevée (de 20°C j'usquà 40*C?)
Trop chaud c'est pas bon non plus il me semble, là par contre ça doit accélérer le vieillissement de la chimie, mais encore une fois, n'étant pas chimiste...
Obamot a écrit :En utilisation en diléttante: est-ce qu'elles ont plutôt une durée de vie intrinsèque qui ne changera pas (7 ans et+) OU plutôt un nombre de cycle 1500 et plus, qui ne changera pas? (Ce qui prolongerait de facto la durée temporelle)
Les 2 cas réduisent petit à petit la capacité de la batterie, le vieillissement chimique, et le nombre de cycle, donc si tu la charges 1 fois par semaine, elle ne fera pas 1500 cycles de toute façon, c'est sûr !
C'est un peu comme les courroies de distribution, tu as une durée de vie max préconisée ou un certain nombre de kilomètre quoi !
Obamot a écrit :Parce que dans le second cas ce serait comme la pub Wonder: "ne s'use que si l'on s'en sert", et là ce serait parfait...!!!
Bah donc non, à cause du vieillissement chimique qu'on s'en serve ou pas.
Mais de toute façon, vu qu'il n'y a aucun intérêt à avoir un pack batterie et ne pas s'en servir
Obamot a écrit :En gros, je cherche à savoir également si une profondeur de décharge <80% a tendance à prolonger la durée de vie, ou si il vaut mieux arriver à atteindre ce ratio? Et comme plus haut, quel impact a la temppérature ambiante sur cette appréciation?
Donc oui, moins on la décharge et meilleure sera sa durée de vie.
Pour la température, je ne sais pas exactement l'impact, je sais juste que dans la datasheet des cellules il faut respecter les plages indiquées, pour la charge et la décharge.
