bernardd a écrit :Sauf qu'un moteur à décompression travaille entre une source de pression haute et un source de pression basse. Ce n'est pas un "moteur thermique" et ce n'est pas décrit par le cycle de Carnot.
si , c'est bien une machine thermique ! et en 2 morceau , le compresseur et le moteur
le rendement de carnot s'aplique a toutes les machine thermique quel que soit le cycle
donc si la temperature du compresseur est egale a la temperature du moteur , le rendement de la machine thermique est nul : il y a simple egalité entre consomation du compresseur et production du moteur : rendement du systeme a air comprimé simplement 100%
si la temperature du compresseur est superieure a la temperature du moteur , ca marche comme une pompe a chaleur alimenté en energie mecanique par la difference entre la consomation du compresseur et la production du moteur
inversement si la temperature du moteur est superieur a la temperature du compressseur ca fait une machine thermique et le moteur produit plus que n'a consomé le compresseur
