La voiture du futur
- J'ai posté 500 messages!
- x 7
Véhicule utilitaire, la « R4 2010 », viiiiite…
« R4 2010 » sous entend une voiture moderne conçu dans l’esprit Renault 4, c'est-à-dire légèreté et économie. L’objet est ici de comparer une « R4 2010 » (facile à concevoir) avec une Renault Kangoo actuelle.
Caractéristiques :
Kangoo : S.Cx = 0,38x2,77*=1,05 ; masse = 1389 kg + 200 kg de charge
R4 2010 : S.Cx = 0,38x1,97*=0,75 ; masse = 570 kg** + 200 kg de charge
Reprenons l’équation de l’énergie utile pour le cycle Européen (voir pages 21-22 «voiture électrique et CO2 » http://cocyane.chez-alice.fr/energie.html , et nous obtenons les énergies utiles (Eu) :
Eu Kangoo = 53,4 MJ au cent pour cycle Européen
Eu R4 2010 = 30,5 MJ
Conclusion : à technologie équivalente, et quelque soit le type de motorisation, une « R4 2010 » consomme quasiment 2 fois moins qu’une Kangoo actuelle ! …tout simplement parce qu’elle est légère et un peu moins volumineuse.
Rajoutons que, compte tenu des moindres vitesses, cette écart est encore supérieur en usage urbain !
Michel
* S = Largeur x hauteur : kangoo = 1,72 x (1,81-0,2) = 2,77 m2 – R4 2010 : 1,48 x (1,53-0,2) = 1,97 m2
** Masse à vide R4 = 540 kg ; R4L = 570 kg ; R4GTL = 720 kg
Caractéristiques :
Michel
- Remundo
- x 5930
Certes Michel,
cependant, d'autres critères sont à prendre en compte comme le renforcement des structures pour absorber les crash test.
Par ailleurs, lorsqu'il existe un bon système de récupération au freinage, le poids est bien moins énergivore qu'avec les simples freins traditionnels.
Cela dit, je vous rejoins : il y a sûrement un compromis à trouver pour alléger le véhicule.
le temps du retrait est venu
- x 7
Précisions aéro
Pour la maquette, du papier de grammage courant (80 grammes) fait l’affaire. Du 120 gr voire du 160 gr marchent aussi (je n’ai pas essayé le 160 gr, il faut alors prendre un trombone d’équilibrage un peu plus gros).
Dommage qu’une maquette papier qui roule ne semble pas possible pour la « voiture du futur ».
N’hésitez à me communiquer vos succès aériens ou vos premiers crashs
Michel
Rappel : La maquette papier est disponible sur http://cocyane.chez-alice.fr/aeronautique.html .
Notez que la masse totale de la machine est inférieure à 240 kg tout compris sauf essence, cartes et équipage… et ceci avec une résistance surprenante (des tonnes de calculs et d’essais) compte tenu de l’extrême légèreté de la machine.
Michel
- x 7
Crashs et sécurité automobile…
La structure anti crash de nos actuelles voitures est à l’image de la médiocrité massique de ces voitures : sur sur dimensionnée pour cause de sur sur masse notoire.
Je m’explique : une structure anti crash conçue pour décélérer 500 kg est beaucoup plus légère qu’une telle structure devant décélérer 1500 kg !
Reste le différentiel de sécurité lors d’une collision entre véhicules de masses différentes : le plus gros a toujours raison ! Une révolution reste à faire : « liberté égalité fraternité » doit aussi s’appliquer aux dangers de la route.
Michel
Michel
Un groupe de jeunes sont venu au EAA nous presenter leur construction et les originalité methode de construction , ils projetent le dessin d'un Biplace
Petit moteur deux temps 540 trés structuré 9 G rapide
Tout dessiné et calculé par ordinateur
http://www.flickr.com/photos/djipibi/se ... 533891910/
http://www.flickr.com/photos/djipibi/se ... 641627787/
http://www.flickr.com/photos/djipibi/se ... 347504510/
Michel Kieffer a écrit :Précisions aéro
N’hésitez à me communiquer vos succès aériens ou vos premiers crashs!
Michel
- x 7
- x 7
Après analyse rapide des photos de l’Epervier et de ses caractéristiques, nous trouvons (à la louche), un Cfe (coefficient d’efficacité aérodynamique) d’environ 0,0055. Ceci dénote une aérodynamique moyenne donc perfectible.
Quant aux choix techniques de l’avion, nos solutions sont très différentes, notamment pour tenir nos objectifs de coût réduit, de durabilité, de facilité et d’économie de maintenance, et surtout d’économie sur la consommation (euh… le Canada n’a pas la chance d’avoir une TIPP
, voir les débats sur la TIPP pages précédentes !)
Merci pour l’info et bonne chance à eux
Michel
Michel
Je partage entièrement ce point de vue.Michel Kieffer a écrit :Crashs et sécurité automobile…
Je souhaiterais aussi que dans l'efficacité énergétique des véhicules, leur isolation thermique (et aussi phonique) soit réellement prise en compte.
Lors d'échanges avec Michel, nous avons abordé la consommation en chauffage d'une voiture électrique, domaine sur lequel je manque encore de recul. Cependant, j'ai pu constater que par -10°C et à 90km/h stabilisés, les 5kW de mon chauffage Webasto, suffisaient à peine à maintenir une température correcte dans l'habitacle de ma 106 4places (seul à bord).
Pour info j'ai besoin de 8kW pour chauffer les 300m3 de mon logement...
Signe de mon point de vue que: soit mon chauffage est défaillant (je ne le pense pas), soit les pertes sont énormes...
Je vous laisse imaginer les besoins en clim par temps de canicule, sourtout si le véhicule est noir (très en vogue actuellement)...
Les clims actuelles se montrant efficaces témoignent donc de leur surdimensionnement.
- Remundo
- x 5930
Michel
Hé oui Michel, c'est une spirale convergente comme tu les affectionnes
Cependant, comme tu l'évoques, on ne peut pas non plus fabriquer des boîtes d'allumettes qui s'entrechoqueraient seulement entre elles car il y a toujours un fer à repasser quelque part sur la route
Oui... et non. Car si l'on s'en tient strictement à cette seule logique, on va bientôt construire des voitures capable de résister aux collisions contre les poids lourds.Remundo a écrit :Cependant, comme tu l'évoques, on ne peut pas non plus fabriquer des boîtes d'allumettes qui s'entrechoqueraient seulement entre elles car il y a toujours un fer à repasser quelque part sur la route
Poids lourds dont les lobbies essaient de contrecarrer la crise en faisant évoluer la loi pour autoriser des ensembles roulants encore plus lourds et plus encombrants de 60 tonnes et 25 m de long. Tout cela au motif officiel de réaliser des économies de carburant à la tonne transportée (pour cela il y a le train et le bateau).
Vous le voyez donc, tout le monde ne raisonne pas comme Michel.
- 118 Réponses
- 15996 Vues
Dernier message par janic
28/01/25, 08:59Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 5768 Vues
24/02/24, 23:35Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 334 Réponses
- 62212 Vues
28/12/24, 21:10Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 7292 Vues
Dernier message par Macro
01/02/21, 20:38Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 30 Réponses
- 25077 Vues
04/06/21, 15:37Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
