La voiture du futur
x 2031
par Macro » 18/06/10, 15:07
C'est ca. Avec juste une difference mes plots sont en diametre 20 au lieu de 16.Merci
Alain G
par Alain G » 18/06/10, 15:18
OK j'ai vu que les 2 sont disponibles!
Faut voir la charge qu'ils sont capable de prendre et de restituer mais vu qu'elle sont gratuites, c'est toujours utile!
Avec ces pdf tu auras toutes les infos sur la charge à appliquer pour les charger et leur capacités!
:D
Alain
citro
par citro » 18/06/10, 22:54
Alain G a écrit :OK j'ai vu que les 2 sont disponibles!
:D
J'ai surtout retenu que SAFT annonce des durées de service de 20 ans sur ces séries de batteries... :shock: :mrgreen:
Le reproche que l'on fait souvent aux blocs NiCd qui équipent les véhicules életriques Français concerne la fragilité de l'enveloppe plastique...
C'est la rasion pour laquelle j'esssaye e soigner les miens qui ont déjà 10 ans
x 264
par chatelot16 » 19/06/10, 00:16
si tu mesure 1.8v sur un element cadnium nickel il y a un gros probleme : aucune element cd ni ne peut faire autant
un element au plomb qui ne fait plus que 1.8v est mort : incapable de produire du courant pour faire chauffer un fil ...
seule solution : avoir un multimetre avec pile a plat : la plupart des multimetre numerique on un temoin de pile faible , mais quand la pile est vraiment trop^faible le temoin pile faible disparait et le multimetre devient completement faux , optimiste , du genre a dire 1.8v quand il n'y a que 1.2 v ...
x 264
par chatelot16 » 19/06/10, 00:17
:D
oiseautempete
par oiseautempete » 19/06/10, 08:59
citro a écrit :
:D
[/quote]
15-20 ans c'est la durée de vie normale pour des batteries au plomb de traction bien entretenues (régulièrement désulfatées)
citro
par citro » 19/06/10, 10:53
oiseautempete a écrit :
citro a écrit : :D J'ai surtout retenu que SAFT annonce des durées de service de 20 ans sur ces séries de batteries... :mrgreen:
Houlà, tu fais sûrement allusion à des engins de manutention type fenwicks, largement sous employés...
Précisons quand même que les accus plombs doivent être (eux aussi) très biens entretenus pour arriver à de telles longévités...
La principale différence entre les technologies Plomb et NiCd reste quand même le nombre de cycles (donc le nombre de km que l'on peut faire).
Les plombs sont généralement donnés pour 500 cycles et les NiC pour 1500 cycles...
Pour faire simple, les plombs meurent facilement d'usure chimique (et de décharge trop profonde), tandis que les NiCd meurent de sous utilisation et, dans le cas des STM5, de la rupture des bacs...
oiseautempete
par oiseautempete » 19/06/10, 11:02
citro a écrit :Houlà, tu fais sûrement allusion à des engins de manutention type fenwicks, largement sous employés...
Les chariots élévateurs en effet, mais sous employés je ne dirais pas puisque certains doivent être rechargés tous les jours car utilisés intensivement...Bien entretenu évidemment, mais étant donné leur coût, c'est justifié...
avibel
Rendement des voitures électriques de demain
par avibel » 20/06/10, 00:09
Voici une idée tirée de la lecture des BD de Michel Kieffer : projeter sur le papier la "conversion" électrique optimisée d'une petite voiture thermique pour appliquer le maximum de ses concepts visant à réduire la consommation.
Après avoir mis en équation ces principes, j'en ai tiré les 2 tableaux ci dessous:
le 1° sur les spécifications type d'une voiture réalisable avec la technologie actuelle.
le 2° sur la compétitivité escomptée calculée le plus précisément possible par rapport à l'offre actuelle.
Pour arriver à l'objectif fixé, il faut souligner l'importance capitale d'alléger tous les composants en concordance avec l'ancien et sage principe : "Tout (équipement superflu) ce qui n'existe pas ne peut pas tomber en panne ou se casser et par conséquent ne coute rien au consommateur".
Des commentaires?
Évoluer, c'est céder à la fatalité
oiseautempete
par oiseautempete » 20/06/10, 08:41
Oui, c'est bien beau tout ça, mais:
-on ne peut pas convertir de façon optimale une voiture thermique à l'électrique car les équipements techniques sont très différents:la grosse masse des batteries et les renforts de structure qui vont avec doit pouvoir être disposée au point le plus bas: ne pas oublier qu'en cas de choc, les 300kg de batteries sont un véritable bélier car lors d'un accident à 65km/h normes UTAC l'on dépasse aisément les 32G, les 300kg de batteries représentent alors 9.6 tonnes!
-supprimer des équipements? mais lesquels? l'ABS , l'ESP ? faut rester sérieux: on pourra éliminer quelques éléments de confort comme les lève vitres ou les commandes de siège électriques, mais rien que la clim ce n'est plus un luxe mais un élément de sécurité sur un véhicule aérodynamique donc pourvu de grandes surfaces vitrées très inclinées donc effet de serre maximal: sur une 2cv ou une R4 on faisait sans, mais les vitres étaient très petites et quasi verticales...
