Remundo a écrit :A la maison, le temps de compression peut être bien plus long que celui de la détente.
A la maison, l'installation est statique, sans contrainte de temps ni de poids : l'échangeur peut-être lourd, les étages de compression nombreux. On peut atteindre quelque chose de "propre".
Tout à fait : en tablant sur un besoin quotidien d'un trajet de 100km et en supposant que ce trajet consomme tout le réservoir, soit 4,8kWh adiabatiques ou 11kWh isotherme, le système domestique de compression a toute la journée pour stocker cela, pendant que l'on travaille.
Et comme le lenteur fait l'efficacité et l'isothermie, c'est assez facile.
On peut même envisager de coupler cela avec une machine frigorifique : on utilise le coté chaud pour l'eau chaude et la maison, et le coté froid pour refroidir l'air : par exemple, les vendeurs de compresseurs standards disent tous que comprimer de l'air à 0° permet d'économiser 7% d'énergie.
Il faut vérifier que le gain est supérieur à l'énergie dépensée pour refroidir. Mais si on dépense de toute façon cette énergie pour du chauffage, alors autant faire une co-génération, d'un type toutefois original.
On a aussi intérêt a créer de vrais étages de compression, dans des réservoirs dédiés différents : on peut alors facilement obtenir l'isotherme réel, et on gagne aussi à la recharge du véhicule, car il est dommage d'utiliser de l'air à 350 bar pour remplir un réservoir vidé à 20 bar, par exemple. Dans ce cas, on rempli d'abord à 100 bar, puis à 350 ensuite.
Remundo a écrit :Si l'on procède en isotherme, le réservoir peut rester un temps infini sans pénaliser le rendement.
Tout à fait, et c'est le réel avantage sur toutes les solution connues. On peut comprimer quand on a du soleil.
Remundo a écrit :Pour un petit optimisé (comme les 106), plutôt 15 kWh/100 km...
Pour un véhicule comparable à air comprimé, je ne sais pas
Le moteur de l'airpod est de 6kW, je crois.
Le gain sur la phase de mobilité, sur la voiture, c'est d'abord la simplicité. C'est vraiment flagrant par rapport à une voiture thermique, car tous les systèmes supports du moteur disparaissent et le couple est plat.
Au niveau efficacité énergétique, c'est plus à égalité avec la voiture électrique, et c'est justement le gain en simplicité et en masse qui en fait l'intérêt pour la voiture seule, avec le rechargement rapide.
Sachant que pour la vision globale, le stockage domestique des énergie solaires réparties est le vrai avantage, à l'échelle d'un pays.
